Utilice este procedimiento para establecer las propiedades del conjunto de planos del proyecto.
Las propiedades del conjunto de planos del proyecto se definen inicialmente en la plantilla del conjunto de planos asignada al crear el proyecto. No obstante, puede cambiar la configuración de un proyecto concreto.
Nota: Existe una serie de parámetros que sólo se aplican a los conjuntos de planos a los que se hace referencia en el Administrador de conjuntos de planos de AutoCAD. En los conjuntos de planos que se utilizan con proyectos de conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024, la mayoría de los parámetros provienen del proyecto, no de la plantilla de conjunto de planos.
No se tienen en cuenta los siguientes parámetros al utilizar una plantilla de conjunto de planos en un proyecto de conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024:
- En la barra de herramientas de acceso rápido, pulse Navegador de proyectos
- Seleccione la ficha Planos y pulse
(Vista del conjunto de planos) en la barra de título.
- Seleccione el nodo raíz del conjunto de planos, pulse con el botón derecho y elija Propiedades.
- Expanda Conjunto de planos.
- Para definir modificaciones de configuración de página en el proyecto, seleccione Archivo de modificaciones de configuración de página.
- En el cuadro de diálogo Seleccionar plantilla, elija un archivo de plantilla de dibujo (DWT).
Nota: Seleccione una plantilla que contenga formatos de espacio papel y asegúrese de que sus áreas de trazado se hayan configurado en Diseño. De lo contrario, no podrá utilizarlas como modificaciones de configuración de página.
- Expanda Creación de planos.
En esta categoría, defina los parámetros para los planos que cree dentro del conjunto de planos.
- Para definir una plantilla predeterminada para los nuevos planos, seleccione Plantilla de creación de planos.
- Pulse
para examinar los archivos de dibujo (DWG) o plantilla (DWT), y pulse Abrir.
- Seleccione la presentación que desea utilizar como predeterminada para crear nuevos planos. A continuación, pulse Aceptar.
- Especifique si desea que se le pregunte cuál es la plantilla de plano que desea utilizar cada vez que crea un plano:
| Si desea... |
Entonces... |
| que se le pregunte cuál es la plantilla de plano que desea utilizar cada vez que crea un plano |
seleccione Sí. |
| utilizar siempre la plantilla de plano predeterminada |
seleccione No. |
- Para agregar, editar o suprimir propiedades personalizadas, pulse Editar propiedades personalizadas.
Nota: Al trabajar en un proyecto de conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024, también puede utilizar las propiedades del proyecto.
- Pulse Aceptar.
