Para crear una herramienta de ventana
Utilice este procedimiento para crear una herramienta de ventana y agregarla a una paleta de herramientas. La creación de sus propias herramientas de ventana permite colocar varias ventanas de estilos específicos y con propiedades adicionales que no desee modificar al colocarlas.
Por ejemplo, si desea crear un plano de una oficina que contenga dos estilos de ventana personalizados: batiente fija para las salas de reuniones y practicable para las oficinas. Puede crear una herramienta de ventana para cada estilo con el fin de aumentar la eficacia. Después, puede seleccionar la herramienta adecuada para colocar ventanas en las oficinas y las salas de reuniones.
Puede emplear cualquiera de estos métodos para crear herramientas para ventanas:
  1. Abra la paleta de herramientas donde quiere crear una herramienta.
  2. Cree la herramienta:
    Si desea... Entonces...
    crear una herramienta a partir de una ventana del dibujo seleccione el objeto y arrástrelo a la paleta de herramientas.
    crear una herramienta a partir de un estilo de ventana en el Administrador de estilos seleccione la ficha Administrargrupo Estilo y visualizaciónAdministrador de estilos. Busque el estilo que quiere copiar y arrástrelo hasta la paleta de herramientas. Pulse Aceptar.
    copiar una herramienta de la paleta actual pulse con el botón derecho en la herramienta, seleccione Copiar y, después, elija Pegar.
    copiar una herramienta de otra paleta abra la paleta de la otra herramienta, pulse con el botón derecho en la herramienta y seleccione Copiar. Vuelva a abrir la paleta en la que desee agregar la herramienta, pulse con el botón derecho y elija Pegar.
  3. Pulse con el botón derecho en la nueva herramienta y seleccione Propiedades.
  4. Escriba un nombre para la herramienta.
  5. Seleccione la opción Descripción, escriba una descripción de la herramienta y pulse Aceptar.
    Esta descripción se utiliza como información de herramienta en la paleta y para describir la herramienta si se almacena en un catálogo de herramientas.
  6. Expanda Básicas y después General.
  7. Escriba una descripción de la herramienta.
  8. Si no desea utilizar la clave de capa predeterminada para ventanas, seleccione una clave de capa.
  9. Si no desea utilizar el nombre predeterminado de capa para ventanas, seleccione una modificación de capa.
  10. Seleccione un estilo de ventana.
  11. En Ubicación de estilos, seleccione el archivo de dibujo que contiene el estilo utilizado para esta ventana o seleccione Examinar y utilice el cuadro de diálogo estándar para seleccionar archivos.
  12. En Contorno de espacios, defina si la herramienta de ventanas se puede usar como objeto delimitador para espacios asociativos.
    Puede elegir tres opciones:
    • Sí: la herramienta de ventana se puede usar como objeto delimitador para espacios asociativos.
    • No: la herramienta de ventana no se puede usar como objeto delimitador para espacios asociativos.
    • Por estilo: esta ventana utilizará la configuración de delimitación del estilo de ventana.
  13. Expanda Cotas.
  14. Especifique un tamaño de ventana:
    usar un tamaño de ventana estándar seleccione Tamaños estándar y elija un tamaño de ventana.
    usar un tamaño de ventana personalizado escriba valores en Anchura y Altura.
  15. Especifique dónde se miden la anchura y la altura de la ventana:
    Si desea medir hasta... Entonces...
    la parte exterior del marco de la ventana En Medida hasta, seleccione Exterior del marco.
    la parte interior del marco de la ventana en Medida hasta, seleccione Interior del marco.
  16. escriba un valor para Elevación, si corresponde al estilo y tipo de ventana seleccionados.
  17. escriba un valor en Porcentaje de hueco o Ángulo de batiente.
    El valor cero indica una ventana cerrada.
    Nota: Si define el porcentaje de apertura en las propiedades de visualización, se modifica este parámetro en la paleta Propiedades de herramienta.
  18. Expanda Ubicación.
  19. Especifique la posición de la ventana cuando se coloca en un muro:
    situar la ventana a una distancia específica entre el borde del hueco y el final de un segmento de muro en Posición en muro, seleccione Desfase/Centro y escriba un valor en Desfase automático.
    centrar la ventana en un segmento de muro en Posición en muro, seleccione Desfase/Centro y especifique un punto cerca del centro del segmento de muro
    colocar la ventana en cualquier lugar del muro seleccione Posición en muro y elija Sin restricción.
  20. escriba un valor para la altura de dintel.
  21. escriba un valor para la altura de antepecho.
  22. Pulse Aceptar.
