Para definir marcos de conjunto de puerta y ventana mediante un perfil
Utilice este procedimiento para crear una definición de elemento de marco a partir de un perfil. Si no desea utilizar un borde recto en el marco, puede utilizar un perfil que defina bordes irregulares, con curvas o de cualquier otra forma.
También puede utilizar una rutina de edición in situ para crear un marco a partir de un perfil.
Conviene utilizar una convención de nomenclatura para los perfiles que indique su ubicación en la rejilla o su finalidad dentro del conjunto de puerta y ventana. Por ejemplo, N3-PL1-Marco metálico indica un marco metálico en una rejilla de tercer nivel en la planta 1.
Especificación de marcos de conjuntos de puerta y ventana predeterminados y basados en perfiles
Nota: El punto de inserción del perfil está alineado con el centro de gravedad del marco.
  1. Cree el perfil que desea utilizar para el marco.
  2. Seleccione la ficha Administrargrupo Estilo y visualizaciónAdministrador de estilos.
  3. Expanda Objetos arquitectónicos Estilos de conjunto de puerta y ventana.
    Nota: También puede seleccionar un conjunto de puerta y ventana en el dibujo y elegir la ficha Conjunto de puerta y ventana grupo General menú desplegable Editar estilo Estilos de conjunto de puerta y ventana.
  4. Seleccione un estilo de conjunto de puerta y ventana
  5. Elija la ficha Reglas de diseño.
  6. En el panel izquierdo, seleccione Marcos en Definiciones de elementos.
  7. Seleccione una definición de marco o pulse para crear una nueva.
  8. Escriba un nombre descriptivo para el marco.
  9. Precise la anchura y profundidad del borde del marco.
    Estas cotas se utilizan para calcular el punto central del borde y alinear el perfil, y también para especificar el contorno del relleno adyacente.
  10. Seleccione Usar perfil.
    Nota: Las opciones de perfil sólo están disponibles si existen perfiles en el dibujo actual.
  11. Seleccione un perfil en la lista.
    Por defecto, el perfil se inserta con la misma anchura y profundidad con que se creó.
  12. Para ajustar el tamaño del perfil de forma que se adapte a la cota de anchura o profundidad del borde del marco, seleccione Ajustar perfil automáticamente: Anchura o Profundidad.
  13. Para reflejar el perfil a lo largo del eje X o Y, seleccione X o Y en Simetría en.
  14. Para girar el perfil, especifique un ángulo de rotación.
  15. Especifique los desfases.
  16. Pulse Aceptar.
Cuando termine de crear la definición del marco, puede asignarla a cualquier marco de un conjunto de puerta y ventana.
