Utilice este procedimiento para editar un campo.
Los campos pueden encontrarse en texto, texto de líneas múltiples (textoM), celdas de tablas, atributos, definiciones de conjuntos de propiedades, propiedades de objetos y estilos de objetos de AutoCAD.
Cuando se edita un campo, se puede modificar su valor, categoría y formato.
| Si desea... | Entonces... |
| modificar un campo en texto de AutoCAD | seleccione el elemento de texto, pulse con el botón derecho y elija Text Edit. A continuación, seleccione el campo, pulse con el botón derecho y seleccione Editar campo. |
| modificar un campo en texto de líneas múltiples de AutoCAD | seleccione el elemento de texto de líneas múltiples, pulse con el botón derecho y elija Editar textoM. En el Editor de texto de líneas múltiples, seleccione el campo, pulse con el botón derecho y seleccione Editar atributo. |
| editar un campo en un atributo | seleccione la herramienta o el bloque que contenga el campo de atributo, pulse con el botón derecho y seleccione Editar atributos. En el Editor de atributos mejorado, seleccione el valor del campo, pulse con el botón derecho y seleccione Editar campo. |
| editar un campo en una celda de tabla | seleccione la celda de tabla y pulse dos veces en ella. A continuación, pulse con el botón derecho en el campo y seleccione Editar campo. |
| editar un campo en una definición de conjunto de propiedades | abra la definición de conjunto de propiedades en el Administrador de estilos y seleccione la ficha Definición. Seleccione la propiedad de campo. Pulse con el botón derecho en el valor del campo dentro del campo Predeterminado y seleccione Editar campo. |
| editar un campo en un estilo de objeto | abra el Administrador de estilos y, a continuación, el estilo. En la ficha General, seleccione Conjuntos de propiedades. En la hoja de trabajo Editar datos de conjunto de propiedades, seleccione el valor del campo que desee cambiar, pulse con el botón derecho y seleccione Editar campo. |
| editar un campo en las propiedades de un objeto | seleccione el objeto y pulse dos veces sobre el mismo. En la paleta Propiedades, seleccione la ficha Datos extendidos. Seleccione el valor del campo que desee cambiar, pulse con el botón derecho y seleccione Editar campo. |
Los parámetros modificables de un campo varían según el tipo de campo. En los campos relacionados con fechas, por ejemplo, se puede modificar el formato de la fecha del campo.
| Si desea... | Entonces… |
| cambiar la categoría del campo | seleccione una categoría nueva en Categoría de campo y un campo nuevo en Nombres de campo. |
| cambiar el campo | seleccione un campo nuevo en el nombre Campo |
| cambiar el formato del campo | seleccione otro formato en Formato. |
