Utilice este procedimiento para definir la distancia a la que un marco de unidad de muro cortina se encuentra respecto a la línea de suelo, la línea de cubierta o la línea base. De forma predeterminada, los bordes exteriores del marco se alinean con el inicio y el final de las líneas de suelo y de cubierta. Cuando se ajusta la anchura del marco, éste se expande hacia dentro. No obstante, puede utilizar desfases para expandir o contraer el marco respecto a estos límites predeterminados o para separarlo de la línea base en la dirección X o Y.
| Desfase | Descripción |
| X | Un desfase positivo de X desplaza el borde exterior del marco más allá del final de la unidad de muro cortina, mientras que un desfase negativo de X desplaza el borde del marco hacia el centro de la unidad de muro cortina. |
| Y | En vista en planta, un desfase positivo de Y desplaza el borde del marco por encima de la línea base, mientras que un desfase negativo de Y lo desplaza por debajo de ella. |
| Inicio | Un desfase negativo de Inicio alarga el marco más allá del punto inicial, mientras que uno positivo lo acorta. El punto inicial de los bordes verticales es la línea base y el de los bordes horizontales (dibujados de izquierda a derecha) es el lado izquierdo. |
| Final | Un desfase negativo de Final alarga el marco más allá del punto final, mientras que uno positivo acorta el marco. El punto final de los bordes verticales es la altura base y el de los horizontales (dibujados de izquierda a derecha) es el lado derecho. |
Especificación de desfases de marco
