Es posible que cree un componente fijo y posteriormente caiga en la cuenta de que se trata de un elemento repetitivo. Por ejemplo, ha creado una rejilla de pilares y decide utilizarla en otra planta. Puede convertir el componente fijo en elemento y luego hacer referencia a él en varios componentes fijos.
Nota:
  - Al convertir un componente fijo en elemento, se pierde su información de nivel y división. Si posteriormente realiza la conversión del elemento a un componente fijo, deberá volver a asignar el nivel y la división.
- No arrastre un componente fijo a la carpeta Elementos en el Explorador de archivos. Esto provocará datos de proyecto incoherentes.
- En la barra de herramientas de acceso rápido, pulse Navegador de proyectos  . .
- En la ficha Componentes fijos, localice el componente fijo que convertir en elemento y arrástrelo a la categoría Elementos o a una de sus subcategorías.
	 Nota: Si desea convertir de nuevo un elemento en un componente fijo, arrástrelo hasta la categoría Componentes fijos.
- Especifique las propiedades del elemento.
	 Se abrirá el cuadro de diálogo Navegador de proyectos - Cambiar ruta de proyecto.
- Actualice los archivos del proyecto:
| Si desea... | Entonces… |
 | actualizar todos los archivos de proyecto ahora | pulse Cambiar ruta de proyecto ahora. |  | actualizar todos los archivos de proyecto más adelante | pulse Cambiar ruta de proyecto más adelante. Si cierra el proyecto antes de cambiar la ruta, los archivos de dibujo permanecerán en cola para la actualización y aparecerán en el cuadro de diálogo Cola de cambio de ruta de proyecto la próxima vez que lo abra. |
Peligro: Si se cambia la ruta de un proyecto que se guardó con una versión de AutoCAD Architecture anterior a 2010, los dibujos se guardarán con el formato de archivo nuevo. Estos dibujos ya no se podrán abrir en una versión de AutoCAD Architecture que sea anterior a 2010. Al sincronizar un proyecto con las normas del proyecto, los dibujos del proyecto también se guardan con el nuevo formato de archivos.
