Hay algunas diferencias entre trabajar en un entorno AutoCAD puro y acceder a los comandos de AutoCAD desde conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024.
conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024 se ha integrado en la plataforma de diseño AutoCAD. Los comandos y funciones de ambas aplicaciones se combinan en la interfaz de usuario.
Herramientas de AutoCAD
- La paleta Propiedades no se invoca al utilizar las herramientas de AutoCAD para agregar objetos a un dibujo.
- Las herramientas de AutoCAD no tienen las mismas propiedades que las de conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024; por ejemplo, la clave de capa.
- Las herramientas de sombreado y bloque de AutoCAD no pueden tener imágenes definidas por el usuario.
- Las propiedades de herramientas de AutoCAD no se pueden aplicar a objetos de AutoCAD existentes en el dibujo.
Paletas de herramientas de AutoCAD
- Cuando se trabaja en un entorno de AutoCAD, no se pueden crear ni vincular paletas de herramientas de AutoCAD desde el Navegador de contenido.
- Las paletas de herramientas de AutoCAD no admiten propiedades.
Otras diferencias
Paleta Propiedades: cuando se trabaja en un entorno AutoCAD, no se puede definir como transparente la paleta Propiedades.
Nubes de revisión: la función Nube de revisión de AutoCAD no es igual a la de conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024. Las nubes de revisión en conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024 tienen funciones adicionales de escala y clave de capa, así como la opción de adición de símbolos Delta.
Unidades: al ejecutar el comando UNIDADES desde la línea de comando, se abre el cuadro de diálogo Configuración de dibujo de conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024. Si desea abrir el cuadro de diálogo Unidades de AutoCAD, escriba ddunits en la línea de comando.
Peligro: Para cambiar la configuración de dibujo en conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024, debe utilizar el comando Configurar dibujo de esta aplicaciónconjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024. Si cambia las unidades en el cuadro de diálogo Unidades de AutoCAD, esos cambios no afectarán a las unidades de dibujo en conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024.
