Utilice este procedimiento para agregar o editar componentes de bloques personalizados en la representación de visualización de los estilos de ventana.
Cree el bloque en el mismo plano que la ventana que utilice para representar el estilo.
. | Si desea... | Entonces... |
| agregar un nuevo componente de bloque | pulse Agregar y después Seleccionar bloque. |
| editar un componente de bloque existente | seleccione el componente que desee y pulse Editar. |
| definir la escala del bloque en la anchura del objeto | seleccione Anchura. |
| definir la escala del bloque en la profundidad del objeto | seleccione Profundidad. |
| definir la escala del bloque en la altura del objeto | seleccione Altura. |
| establecer una escala igual en todo el bloque, de modo que una dirección se escala para adaptarse a la escala de la otra | seleccione Bloquear relación XY. |
| establecer la escala del bloque en su tamaño original | desactive todas las opciones en Escala a ajustar. |
| Si desea crear un simétrico del bloque... | Entonces... |
| en la dirección X | seleccione Simetría X. |
| en la dirección Y | seleccione Simetría Y. |
| en la dirección Z | seleccione Simetría Z. |
| Si desea agregar el bloque... | Entonces... |
| al interior o el exterior del marco | seleccione Componente de marco y pulse en Exterior o Interior. |
| a todos los componentes o a un único componente de vidrio de la ventana | seleccione Componente de ventana y pulse Todo o De una hoja. Si selecciona De una hoja, escriba el número de componente.  Nota: Si ha especificado Profundidad en Escala a ajustar, la profundidad se escala con respecto al grosor de vidrio. Puede escalar el grosor del panel de la ventana en su lugar, seleccionado Escalar profundidad a grosor de panel.
Los componentes de marco y de vidrio no están disponibles en algunas representaciones de visualización.
Pulse Aceptar tres veces.
