Al igual que ocurre con los estilos de muro, los estilos de losa para cubierta pueden contener más de un componente; por tanto, muchas de las convenciones son las mismas o similares. Las losas para cubierta también pueden utilizar estilos de borde de losa para cubierta.
Estilos de losa para cubierta
Convención para los nombres:
Al igual que los estilos de muro, los estilos de losa para cubierta incluyen varios componentes. El nombre debe indicar la estructura de la cubierta y las cotas de los componentes principales (en los componentes secundarios, como una cubierta de fieltro, se puede omitir esa cota). El primer componente que aparece en la lista debe ser el componente estructural principal. El último componente debe ser el componente de acabado (si lo hay):
<Nombre de componente>-<Tamaño en unidades decimales> + <Nombre de componente>-<Tamaño en unidades decimales>...
Ejemplos de nombres de estilos de losa para cubierta:
| Definición de estilos de losa para cubierta |
Nombre de ejemplo |
| Estructura de cubierta: viga 2x8, fieltro para cubierta, tejas planas de asfalto. |
Fieltro-7.25 + Tejas planas
Buenas prácticas para los estilos de losa para cubierta:
- Deben asignarse materiales a todos los componentes de losa para cubierta.
- Las losas para cubierta deben definirse con la línea base en la parte inferior del componente estructural principal.
- El orden del índice de los componentes de losa para cubierta debe ser de arriba abajo, por lo que el componente superior tendrá el número 1.
- El grosor de los componentes siempre debe ser positivo. El desfase de grosor de la línea base siempre debe estar en el borde inferior del componente.
- Se recomienda que considere la posibilidad de clasificar todos los estilos de losa para cubierta para disponer de más opciones de control de visualización.
Estilos de bordes de losas para cubierta
Los estilos de borde de losa para cubierta son bastante sencillos y pueden contener dos componentes como máximo: la imposta y el cielo raso. A diferencia de los remates de muro, los estilos de borde de losa para cubierta no se aplican a componentes de losa para cubierta individuales, sino a toda la losa para cubierta.
Convenciones para los nombres:
El nombre de los estilos de borde de losa para cubierta debe asignarse de acuerdo con la condición de imposta o cielo raso que definan:
<Tamaño de imposta nominal opcional> <Imposta opcional> + <Tamaño de cielo raso nominal opcional> <Cielo raso opcional> - <Condición de corte de borde predeterminado opcional> - <Saliente de arista opcional>
Ejemplos de nombres de estilos de borde de losa para cubierta:
| Descripción de estilos de borde de losa para cubierta |
Nombre de ejemplo |
| Imposta 1x4, sin cielo raso, corte a plomo, sin alero. |
Imposta 1x4 - Plomo
| Imposta 1x8, cielo raso 5/8 pulg., corte a plomo, alero de 1 pie. |
Fascia 1x8 + Cielo raso 5-8 - Plomo - Alero 12
| Estilo de borde de listón achaflanado 4x4 (para la cubierta creada). |
Listón 4x4
Buenas prácticas para los estilos de borde de losa para cubierta:
- Cuando cree los perfiles para el borde, dibújelos en la parte derecha de la cubierta en una vista de sección.
- Active con prudencia la opción Ajustar automáticamente a altura de borde. La imposta se ajustará de forma proporcional a un componente de anchura variable de una losa para cubierta a medida que cambie su grosor. El ajuste de la imposta será tanto horizontal como vertical. También debe tener en cuenta este comportamiento al activar la opción para ajustar el cielo raso a la profundidad de alero.
Nota: Los estilos de borde de losa para cubierta no se pueden aplicar como parte de la definición del estilo de losa para cubierta, sino como propiedad de herramienta de una paleta. Muchos de los nombres de estilos de losa para cubierta que se incluyen en los archivos de contenido de muestra que se facilitan con conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024 indican un estilo de borde de losa para cubierta concreto. Por lo tanto, cuando se crea una herramienta a partir de dichos estilos, el estilo de losa ya se ha asignado a las propiedades de la herramienta. Estos estilos provenían de una versión anterior del software en la que los estilos de borde de losa para cubierta predeterminados se podían asignar a un estilo de losa para cubierta. Esta función se ha eliminado de la interfaz de usuario del editor de estilos de losas para cubierta. Sin embargo, se han conservado las propiedades de estilos en estos ejemplos de estilos.
Estilos de losa
Al igual que los estilos de muro, los estilos de losa incluyen varios componentes. El nombre debe indicar la estructura de la losa y las cotas de los componentes principales (en los componentes secundarios, como barreras de vapor, acabados de suelo de linóleo, etc. se puede omitir esa cota). El primer componente que aparece en la lista debe ser el componente estructural principal. El último componente debe ser el componente de acabado (si lo hay):
Ejemplos de nombres de estilos de losa:
| Descripción de estilo de losa |
Nombre de ejemplo |
| Estructura de losa: hormigón de 6 pulg., suelo de azulejos cerámicos. |
Hormigón-6 + Azulejo-Cerámico
Buenas prácticas para los estilos de losa:
- Deben asignarse materiales a todos los componentes de losa.
- Las losas deben definirse con la línea base en la parte inferior del componente estructural principal.
- El orden del índice de los componentes de losa debe ser de arriba abajo, por lo que el componente superior tendrá el número 1.
- Se recomienda que considere la posibilidad de clasificar todos los estilos de losa para disponer de más opciones de control de visualización.
Estilos de borde de losas
Los estilos de borde de losa son bastante sencillos y pueden contener dos componentes como máximo: la imposta y el cielo raso. Al igual que los estilos de borde de losa para cubierta, los estilos de borde de losa no se aplican a componentes de losa individuales, sino a toda la losa.
El nombre de los estilos de borde de losa debe asignarse de acuerdo con la condición de imposta o cielo raso que definan:
<Tamaño de imposta opcional> <Imposta opcional> + <Tamaño de cielo raso nominal opcional> <Cielo raso opcional> - <Condición de corte de borde predeterminado opcional> - <Saliente de arista opcional>
Ejemplos de nombres de estilos de borde de losa:
| Descripción de estilos de borde de losa |
Nombre de ejemplo |
| Bordillo de 6 pulg. |
Bordillo
| Viga de cimentación de 36x18 pulg. con pata de sujeción de ladrillos. |
Viga de cimentación 36x18 + Pata de ladrillos
Buenas prácticas para los estilos de borde de losa:
- Cuando cree los perfiles para el borde, dibújelos en la parte derecha de la losa en una vista de sección.
- Active con prudencia la opción Ajustar automáticamente a altura de borde. La imposta se ajustará de forma proporcional a un componente de anchura variable de una losa a medida que cambie su grosor. El ajuste de la imposta será tanto horizontal como vertical. También debe tener en cuenta este comportamiento al activar la opción para ajustar el cielo raso a la profundidad de alero.
Nota: Los estilos de borde de losa no se pueden aplicar como parte de la definición del estilo de losa, sino como propiedad de herramienta de una paleta. Muchos de los nombres de estilos de losa que se incluyen en los archivos de contenido de muestra que se facilitan con conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024 indican un estilo de borde de losa concreto. Por lo tanto, cuando se crea una herramienta a partir de dichos estilos, el estilo de losa ya se ha asignado a las propiedades de la herramienta. Estos estilos provenían de una versión anterior del software en la que los estilos de borde de losa predeterminados se podían asignar a un estilo de losa. Esta función se ha eliminado de la interfaz de usuario del editor de estilos de losas. Sin embargo, se han conservado las propiedades de estilos en estos ejemplos de estilos.
Herramientas de losa y losa para cubierta de paletas
Para aplicar un estilo de borde de losa para cubierta o borde de losa en el momento de la creación, puede especificarlo como una propiedad predeterminada de una herramienta de paleta junto con otras propiedades:
- Según el tipo de losa y su finalidad, puede justificarla arriba, abajo o en la línea base.
- El Desfase vertical se pueden configurar para que predefina un alzado para la losa.
- Puede establecer un estilo de borde como opción predeterminada.
Atención: Para definir previamente el estilo de borde, primero debe especificar el dibujo de biblioteca en el que se encuentra el estilo de borde y luego definir el estilo de borde que se utilizará. Aunque el estilo de borde ya exista en el dibujo actual, no se utilizará a menos que especifique la ubicación del estilo.
Propiedades de herramientas de losa, con un estilo de borde de losa configurado como predeterminado.
