Para especificar las opciones de AEC para escaleras
Utilice este procedimiento para especificar determinados parámetros y opciones para aquellas escaleras que no estén definidas en estilos de escalera o propiedades de visualización. Estas opciones se encuentran en la ficha Parámetros de objeto AEC del cuadro de diálogo Opciones:
  1. Seleccione Opciones.
  2. Seleccione la ficha Parámetros de objeto AEC.
  3. Especifique los parámetros predeterminados de escalera:
    Si desea... Entonces...
    mostrar la escalera sin líneas de corte o ruta seleccione Formato Presentación (sin líneas de corte o ruta).
    utilizar Nodo refer. a objetos para seleccionar las esquinas de las escaleras y descansillos seleccione Esquinas de tramo y descansillo en Nodo refer. a objetos.
    especificar la distancia vertical por encima del comienzo de la escalera y por debajo del final de ésta como la posición del nodo de referencia a objetos seleccione Alineación vertical en Nodo refer. a objetos.
    incluir los desfases superior e inferior en la medida de la altura de la escalera seleccione Suelo a suelo terminado en Medir altura de escalera.
    ignorar los desfases superior e inferior en la medida de la altura de la escalera seleccione Suelo a suelo bruto en Medir altura de escalera.
    mostrar la escalera con un icono de consejo si una modificación infringe los límites de cálculo establecidos en la ficha Reglas de cálculo del cuadro de diálogo Estilo de escalera en Límites de calculadora, seleccione Estrictos.
    mostrar la escalera de forma normal si una modificación infringe los límites de cálculo establecidos en la ficha Reglas de cálculo del cuadro de diálogo Estilos de escalera en Límites de calculadora, seleccione Flexibles.
    Nota: El parámetro Límites de calculadora se almacena con el dibujo. Algunas versiones anteriores del software tienen la opción Límites de calculadora configurada como Flexibles de modo predeterminado. En cualquier dibujo nuevo, el valor predeterminado es Estrictos.
  4. Pulse Aceptar.
