La función de administración de modelos de conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024 permite crear grandes proyectos de edificios repartidos por muchos archivos de dibujo.
Un componente fijo describe una única parte de un edificio y se asigna a un nivel y una división específicos dentro del proyecto. Los componentes fijos extendidos, como muros cortina, se pueden asignar a varios niveles y divisiones.
Por ejemplo, el primer nivel de un edificio puede constar de un componente fijo de funda exterior, otro de núcleo del primer nivel y otro de particiones interiores del primer nivel.
Un componente fijo puede contener objetos de dibujo, como muros y puertas, referencias externas a elementos, o una combinación de ambos. Por ejemplo, un componente fijo de núcleo del primer nivel puede contener los muros maestros dibujados directamente en él, y un elemento de ascensor insertado como referencia externa.
Puede crear y modificar componentes fijos dentro del proyecto actual. También puede importar dibujos y convertirlos o agregarlos a los componentes fijos. Finalmente, los componentes fijos se pueden importar físicamente en el proyecto o creando un vínculo.
Los componentes fijos se utilizan mediante referencias en las vistas.
Después de definir la estructura del edificio y asignar los componentes fijos a niveles y divisiones, puede crear informes (vistas y planos) a partir del modelo de edificio. Una vista hace referencia automáticamente a componentes fijos para presentar una vista específica del proyecto del edificio. Para crear un dibujo de vista, comience decidiendo la zona del edificio a la que desea mirar y el tipo de vista que interesa generar. Por ejemplo, podría crear un plano de techos de la primera planta o un plano de estructura de la segunda.
También podría crear una vista compuesta de todas las plantas del edificio, tal como se muestra en la ilustración:
Vista 3D de todo el edificio
Los dibujos de vistas hacen referencia a los componentes fijos pertinentes según su posición en el edificio. Por ejemplo, para crear un plano del ala oeste de la segunda planta, cree una vista que haga referencia a todos los componentes fijos asignados tanto a la segunda planta como al ala oeste. La vista también incluiría un muro cortina que se extiende de la primera a la quinta planta. Puede hacer referencia a los componentes fijos adicionales que desee ver aunque no se encuentren en dicha planta, como un contorno de edificio.
En un dibujo de vista, también puede agregar datos como anotaciones, cotas y planificaciones. La decisión de si conviene crear las anotaciones en un dibujo de vista o en un plano debe tomarse en función del método de trabajo y de las necesidades de cada usuario.
Pueden utilizarse como herramientas organizativas tres tipos de dibujos de vista, cada uno de ellos con su propia plantilla e identificado con diferentes iconos.
Los planos hacen referencia a las vistas.
Los planos sirven para trazar dibujos de un proyecto de edificio.
El sistema de planos de conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024 está formado por los siguientes componentes:
Plano con vista de plano del edificio
Vista de plano creada a partir de vista de espacio modelo
Conjunto de planos de un proyecto de Conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024
Todos los proyectos de conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024 tienen un conjunto de planos de proyecto simple, que contiene todos los planos del proyecto.
El conjunto de planos, los planos, las vistas de planos, los dibujos de planos y las vistas de espacio modelo se incluyen en las fichas Planos y Vistas del Navegador de proyectos.
Aunque se recomienda colocar una anotación en una vista, puede agregar anotaciones como etiquetas, cotas y tablas de planificación a un plano.
conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024 cuenta con la función Normas del proyecto. Las normas del proyecto proporcionan un mecanismo para establecer, mantener y sincronizar los estilos y los parámetros de visualización en un proyecto de conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024. En un proyecto, es posible especificar estilos normalizados, parámetros de visualización y normas de AutoCAD que se utilizan en todos los dibujos del proyecto. Los parámetros de visualización y los estilos normalizados se definen en dibujos de normas asociados con el proyecto. El proyecto se sincroniza con estas normas a lo largo de su ciclo de vida.
Además de los dibujos de normas, puede configurar en el proyecto las paletas de herramientas específicas para el proyecto y una biblioteca del Navegador de contenido. Una ruta raíz que define el usuario para el contenido de herramientas garantiza que las herramientas siempre hagan referencia al dibujo de contenido correcto para su definición.
Las referencias externas permiten distribuir los archivos de origen por múltiples lugares del equipo o una red. Es fácil asignar tablas de planificación, identificadores de anotación y cotas a las referencias externas. Diferentes personas pueden trabajar en el mismo proyecto de forma simultánea.
El usuario especifica si las rutas de referencia son rutas externas completas o relativas.
conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024 admite unidades asignadas en un entorno de proyecto. La misma unidad de identificación se utiliza en servidores distintos con la misma estructura de proyecto. Si utiliza unidades asignadas en un proyecto de conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024, no se le solicitará que cambie la ruta de acceso cada vez que abra los archivos de dibujo del proyecto desde distintos servidores.
Un proyecto de conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024 tiene una estructura XML subyacente. Para cada archivo de dibujo que cree, por ejemplo un dibujo de suelo o de la estructura, también se crea un archivo XML. Este archivo XML contiene la información relativa al proyecto, como información de nivel y de división. Cualquier archivo de dibujo creado en un proyecto se puede reutilizar fuera del mismo, ya que en sí no contiene ninguna información relacionada con el proyecto.
El proyecto proporciona una estructura de niveles (suelos) y divisiones (alas) que especifican la ubicación de los componentes fijos en el proyecto de edificio. De forma predeterminada, un proyecto nuevo consta de un solo nivel y una única división. Los niveles y divisiones pueden añadirse durante todo el proyecto. La matriz de niveles y divisiones proporciona el marco que permite identificar de manera única los componentes del edificio. Por ejemplo, el edificio puede contener un componente fijo asignado a "Primera planta, ala oeste".
Esquema de niveles y divisiones
Los objetos de construcción, como los muros cortina o los huecos de ascensor, pueden extenderse por varios niveles y divisiones. Puede utilizar un componente fijo extendido para estos tipos de objetos de construcción.
Para facilitar la organización del edificio, es posible clasificar en categorías los componentes del proyecto de edificio (componentes fijos, vistas y planos). Puede utilizar categorías tales como estructura exterior, estructura interior y divisiones interiores. La categorización de un componente fijo permite filtrarlo cuando se generan vistas.
Categorías de componentes fijos en el Navegador de proyectos
