Utilice este procedimiento para crear una herramienta de muro cortina y agregarla a una paleta de herramientas.
Es posible que desee crear sus propias herramientas de muro cortina si está colocando varios muros cortina de estilos específicos con propiedades adicionales que desea que sean idénticas cada vez que agrega un muro cortina de cada tipo.
| Si desea... | Entonces… |
| crear una herramienta a partir de un muro cortina del dibujo | seleccione el objeto y arrástrelo a la paleta de herramientas. |
| crear una herramienta a partir de un estilo de muro cortina del Administrador de estilos |  Seleccione la ![]()  . Nota: Sólo puede arrastrar un estilo a una paleta de herramientas si previamente lo ha guardado con el dibujo. De lo contrario, se le pedirá que guarde el dibujo antes de crear una herramienta a partir del estilo.
| copiar una herramienta de la paleta actual | pulse con el botón derecho en la herramienta y seleccione Copiar. Anule la selección de la herramienta, pulse con el botón derecho en cualquier parte de la paleta y elija Pegar. |
| copiar una herramienta desde otra paleta | abra la paleta de herramientas que contenga la herramienta que desee copiar, pulse con el botón derecho en la herramienta y elija Copiar. Abra la paleta a la que desea agregar la herramienta, pulse con el botón derecho y elija Pegar. |
| copiar una herramienta desde el Navegador de contenido |  Seleccione la ![]() ![]() ![]()  |
 General. De modo predeterminado, la ubicación de estilo aparece sin definir (--) y los estilos del dibujo actual se muestran en la lista de estilos disponibles. No obstante, puede ir a uno de los dibujos de estilos de muro cortina que se proporcionan con el producto en C:\ProgramData\Autodesk\ACA <version>\esp\Styles o a un dibujo de estilos que defina el usuario.
Puede elegir cuatro opciones:
| Si desea especificar... | Entonces… |
| la altura base del muro cortina | escriba un valor para Altura base. |
| ángulos de inglete inicial y final | escriba los valores de Inglete inicial e Inglete final. |
| el desfase de la línea de cubierta respecto a la altura base del muro cortina | escriba un valor para Desfase de línea de cubierta desde la altura base. |
| el desfase de la línea de suelo respecto a la línea base del muro cortina | escriba un valor para Desfase de línea de suelo desde la línea base. |
