Puede agregar bloques personalizados para componentes, como estructuras de ventana, a los componentes de visualización o sustituir los componentes de visualización predeterminados. Por ejemplo, puede sustituir un marco de ventana sencillo por un marco de ventana personalizado que contiene contraventanas en el que desee que aparezca el componente personalizado. Puede tener un bloque personalizado diferente para cada representación de visualización.
Al agregar un bloque personalizado, puede especificar varias reglas para ubicar y escalar el nuevo componente. Cada bloque personalizado aparece también en la lista de componentes de propiedades de visualización de manera que pueda controlar su capa, color y tipo de línea.
Si crea un bloque personalizado a partir de elementos de masa, puede utilizar las asignaciones de material de los elementos de masa para determinar las propiedades de visualización del bloque personalizado.
Asegúrese de definir las propiedades de los objetos utilizados para crear los bloques personalizados en PorBloque. Si no es así, estos objetos no se podrán controlar con las propiedades de visualización.
