Utilice este procedimiento para crear una herramienta de hueco y agregarla a una paleta. Si lo desea puede crear sus propias herramientas de hueco si coloca varios huecos con las mismas propiedades.
Por ejemplo, si desea crear una planta de un restaurante que contenga huecos de varios tamaños. Puede crear una herramienta de hueco para cada tamaño con el fin de aumentar la eficacia. A continuación, puede seleccionar la herramienta apropiada para colocar huecos en la planta.
| Si desea... | Entonces... |
| crear una herramienta a partir de un hueco del dibujo | seleccione el hueco y arrástrelo hasta la paleta de herramientas. |
| copiar una herramienta de la paleta actual | pulse con el botón derecho en la herramienta y seleccione Copiar. Pulse con el botón derecho y seleccione Pegar. |
| copiar una herramienta desde otra paleta | abra la paleta de la otra herramienta, pulse con el botón derecho en la herramienta y seleccione Copiar. Vuelva a abrir la paleta a la que desea agregar la herramienta, pulse con el botón derecho y elija Pegar. |
| copiar una herramienta desde un catálogo | abra el catálogo de herramientas en el Navegador de contenido y busque la herramienta que quiere copiar. Coloque el cursor sobre el identificador de i-Drop y arrastre la herramienta hasta la paleta. |
Esta descripción se utiliza como información de herramienta en la paleta y para describir la herramienta si se almacena en un catálogo de herramientas.
Para especificar una forma personalizada, en Forma, seleccione Personalizada y seleccione, en Perfil, el perfil que determina la geometría de la forma.
La elevación sólo está disponible en las formas Arco, Gótico, Pentágono máximo y Trapezoide.
| situar el borde del hueco a una distancia específica del extremo de un segmento de muro | en Posición en muro, seleccione Desfase/Centro y escriba un valor en Desfase automático. |
| centrar el hueco en un segmento de muro | en Posición en muro, seleccione Desfase/Centro y especifique un punto cerca del centro del segmento de muro. |
| colocar el hueco en cualquier lugar del muro | en Posición en muro, seleccione Sin restricción. |
| alinear el hueco según la altura de antepecho | en Alineación vertical, seleccione Antepecho y escriba un valor en Altura de antepecho. |
| alinear el hueco según la altura de dintel | en Alineación vertical, seleccione Dintel y escriba un valor en Altura de dintel. |
