Utilice este procedimiento para escribir el título de una tabla de planificación y especificar los formatos del título de la tabla, los encabezados de columna y los encabezados de las columnas de la matriz. Los formatos definidos en este procedimiento para los encabezados de columna normales y matriciales modifican los parámetros de formato predeterminados. Las modificaciones de valores aparecen en rojo en el cuadro de diálogo Modificación del formato de celdas.
-  Seleccione la   . .  Se abre el Administrador de estilos, que muestra el dibujo actual en una vista en árbol expandida.
- Expanda Objetos de documentación y, a continuación, Estilos de tabla de planificación.
- Seleccione el estilo de tabla de planificación que desee cambiar.
- Seleccione la ficha Diseño.
- En Título de tabla, escriba el título de la tabla de planificación.
- Seleccione Modificar formato de celdas junto al tipo de formato de título que desee cambiar.
- En el cuadro de diálogo Modificación del formato de celdas, seleccione un estilo de texto. En Estilo, seleccione un estilo de texto de AutoCAD que ya esté definido en el dibujo. Si desea usar un tipo de letra que no figure en la lista desplegable, primero debe definir un estilo de texto de AutoCAD que emplee el tipo de letra. que ya esté definido en el dibujo. Si desea usar un tipo de letra que no figure en la lista desplegable, primero debe definir un estilo de texto de AutoCAD que emplee el tipo de letra.
- En Alineación, seleccione la colocación del texto.
- En Altura, asigne una altura al texto. La altura suele tener el tamaño que desea utilizar en el trazado del dibujo que contiene la tabla de planificación.
- En Hueco, indique el espacio entre el texto y las líneas de la tabla de planificación. El hueco suele tener el tamaño que desea utilizar en el trazado del dibujo que contiene la tabla de planificación.
- En Rotación, seleccione la orientación del texto en las celdas. Para el título de la tabla y los títulos de grupos, Rotación también controla la orientación de las celdas respecto al resto de la tabla. Para el título de la tabla y los títulos de grupos, esta opción también controla la posición de la celda respecto al resto de la tabla.  Nota: El campo Altura de tamaño de celda es de sólo lectura. Su valor se calcula a partir de los valores Altura y Hueco.
- Pulse Aceptar.
- Para eliminar una modificación, desactive la casilla de verificación situada junto al formato de título que desea restaurar al formato predeterminado.
- Pulse Aceptar.
