Puede abrir el conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024 con un conjunto de proyectos específico establecido como actual. Para ello, haga doble clic en el archivo de proyecto APJ en el Explorador de archivos. Si ya hay una sesión abierta del conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024, el nuevo proyecto pasará a ser el proyecto activo en la misma sesión. Según el parámetro que especifique, tendrá la opción de cerrar todos los archivos de dibujo abiertos del proyecto anterior.
Si instala el conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024 y la extensión de los archivos APJ no se ha asociado anteriormente a otra aplicación como, por ejemplo, un editor XML, se crea automáticamente la asociación entre la extensión de archivo APJ y el conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024. Si ha asociado anteriormente la extensión de archivo APJ a otro programa y ahora desea asociarla al conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024, realice los pasos siguientes:
Panel de control.
En la sección de detalles, aparece la aplicación predeterminada para abrir archivos APJ. Si el valor de Se abre con es AECLAUNCHCURRENTPROJECT.EXE, pulse Aceptar. Si no lo es, haga clic en Restaurar o Cambiar, seleccione el conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024 en el cuadro de diálogo Abrir con y haga clic en Aceptar.
