Una clave de capa asigna un objeto dibujado a una capa definida. Las claves de capa también definen las propiedades predeterminadas de cada capa.
Al crear un objeto, la clave de capa asociada a él lo inserta automáticamente en la capa a la que está asignado. El uso de claves de capa para insertar objetos automáticamente en capas predefinidas se denomina claves de capa. Normalmente, asignará objetos a capas que cumplan con una norma de capa. Cada norma de capa asigna nombres a las capas de acuerdo con un conjunto de reglas que se pueden modificar.
Puede crear distintos juegos de claves de capa, llamados estilos de clave de capa, que podrá utilizar para insertar objetos en capas definidas de los dibujos. Cada estilo de clave de capa contiene un juego de claves de capa. Los estilos de clave de capa AIA y BS1192 contienen claves de capa y propiedades de capa, incluyendo nombre de capa, descripción, color, tipo de línea, grosor de línea, estilo de trazado y parámetros de trazado para todos los objetos AEC. Puede importar las normas de capa AIA y BS1192, y los estilos de clave de capa que se proporcionan con conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024 desde el archivo AecLayerStd.dwg de la carpeta C:\ProgramData\Autodesk\ACA <versión>\esp\Layers. Si es necesario, puede modificar estos estilos o crear estilos de clave de capa nuevos. También puede crear estilos de clave de capa a partir de archivos LY.
Puede agregar y eliminar claves de capa desde estilos de clave de capa. Las claves de capa predeterminadas no se pueden eliminar. También se pueden editar las propiedades de las capas de un estilo de clave de capa existente. Puede cambiar el nombre de la capa, la descripción, el color, el tipo de línea, el grosor de línea, el estilo de trazado y los parámetros de trazado de la capa a la que se asigna cada clave de capa. Si el estilo de clave de capa se basa en una norma de capa, puede usar modificaciones en todas o algunas de las claves de capa contenidas en el estilo.
Si tiene archivos de formato LY de S8 o de Architectural Desktop Release 1 que desee utilizar, puede crear un estilo de clave de capa desde un archivo LY.
Si crea un estilo de clave de capa original o a partir de un archivo de formato LY existente, si desea utilizar modificaciones, debe basar dicho estilo en una norma de capa del dibujo actual. Si crea un estilo de clave de capa no estándar, el comando Modificaciones Act/Des no estará disponible. Si copia un estilo de clave de capa, solamente puede utilizar las modificaciones en la clave de capa si el estilo de clave de capa que ha copiado se basa en una norma de capa.
Acceda al Administrador de estilos para crear, editar, copiar o limpiar los estilos de clave de capa. El Administrador de estilos proporciona una ubicación central en conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024 donde puede trabajar con estilos desde diversos dibujos y plantillas.
