Utilice este procedimiento para cambiar la ubicación de un hueco en un muro desfasándolo con respecto a una ubicación de referencia.
Esta función resulta útil cuando desea situar un hueco a una distancia determinada de otro objeto. Por ejemplo, puede especificar una distancia exacta entre una serie de huecos en un muro.
Reubicación de un hueco desfasando puntos
. Un marcador indica la ubicación actual dentro del hueco: jamba izquierda, centro del hueco o jamba derecha.
| Si desea... | Entonces... |
| medir el desfase desde el centro del hueco | designe un punto cercano al centro del hueco. |
| medir el desfase desde la jamba izquierda o derecha | designe un punto en la jamba del hueco desde el que desea medir. |
Selección del centro del hueco para medir el desfase
Puede seleccionar un punto a lo largo del muro.
Especificación del punto de referencia
| mover el hueco hacia el punto de referencia | escriba 0 (cero). |
| mover el hueco una distancia especificada desde el punto de referencia | escriba un valor para la distancia de desfase. |
| especifique la distancia como una medida entre dos puntos como, por ejemplo, la distancia entre los centros de dos huecos que están situados correctamente | especifique los dos puntos que miden la distancia. |
Hueco reubicado en el muro
