Acerca de la introducción de coordenadas
Cuando un comando solicita un punto, se puede utilizar el dispositivo señalador para especificarlo o introducir sus coordenadas. Cuando la entrada dinámica esté activada, podrá introducir los valores de coordenadas en una información de herramientas junto al cursor.
Coordenadas cartesianas y polares
Los sistemas de coordenadas cartesianas tienen tres ejes, X, Y y Z. Cuando se escriben valores para estas coordenadas, se indica la distancia de un punto y su sentido (+ o -) a lo largo de los ejes X, Y y Z con respecto al origen del sistema de coordenadas (0,0,0).
En un espacio bidimensional, los puntos se representan en el plano XY, denominado también plano de trabajo. Este plano de trabajo es similar a una hoja de papel cuadriculado. El valor X de una coordenada cartesiana especifica la distancia horizontal y el valor Y la vertical. El punto de origen (0,0) es el punto de intersección de los dos ejes.
Las coordenadas polares definen un punto mediante una distancia y un ángulo. Tanto con coordenadas cartesianas como con las polares, se pueden introducir coordenadas absolutas basadas en el origen (0,0) o coordenadas relativas basadas en el último punto especificado.
Otro método para especificar un punto es desplazar el cursor para precisar una dirección y luego introducir una distancia. Este método se denomina entrada directa de distancia.
En AutoCAD, las coordenadas pueden indicarse en notación científica, decimal, pies y pulgadas I y II, o fraccionaria. También puede indicar los ángulos en grados, radianes, unidades geodésicas o grados, minutos y segundos. El comando UNIDADES controla el formato de las unidades.
Nota:
  • Las coordenadas y las distancias siempre se mide en unidades, que no representan ningún tipo específico de unidades como milímetros o pulgadas. Antes de comenzar, decida la distancia a la que se representa una unidad en el dibujo.
  • Las coordenadas normalmente hacen referencia a un sistema de coordenadas personales (SCP) móvil en lugar de al sistema de coordenadas universales (SCU) fijo. Por defecto, el SCP y el SCU son coincidentes.
Introducción de coordenadas mediante información de herramientas de entrada dinámica
También puede escribir coordenadas en la información de herramientas de entrada dinámica. Después de escribir un valor en un campo de entrada y pulsar la tecla Tab, el campo mostrará un icono de candado y el cursor estará restringido por el valor que introdujo. Después puede escribir un valor para el segundo campo de entrada. Además, si escribe un valor y pulsa Intro, se pasará por alto el segundo campo de entrada y el valor se interpreta como una introducción directa de distancia.
Visualización de coordenadas en la barra de estado
La posición actual del cursor aparece como una coordenada en la barra de estado.
Nota: Las coordenadas no se muestran por defecto en la barra de estado. Haga clic en Personalizar en la barra de estado y seleccione Coordenadas para visualizarlas.
Hay tres tipos de visualización de coordenadas: estática, dinámica y de distancia y ángulos.
