Puede designar y modificar aristas en una superficie o un sólido 3D.
Es posible desplazar, girar y aplicar escalas a las aristas de las superficies y los sólidos 3D mediante pinzamientos, gizmos y comandos.
cubos con aristas desplazadas, giradas y escaladas
Puede utilizar DESPLAZA, GIRA y ESCALA para modificar las aristas de superficies y sólidos 3D, al igual que lo haría con cualquier otro objeto. Mantenga pulsada la tecla Ctrl para designar la arista.
Si desplaza, gira o aplica una escala a una arista de una primitiva de sólido 3D, se eliminará el historial de la primitiva de sólido. El sólido deja de ser una verdadera primitiva y no se puede manipular mediante pinzamientos ni la paleta Propiedades.
Se pueden designar las aristas de las regiones, pero no muestre los pinzamientos. A estas aristas también se les puede aplicar escalas, girarlas y desplazarlas.
A medida que arrastra una arista, pulse Ctrl para ver las opciones de modificación.
Si pulsa y suelta Ctrl una tercera vez, la modificación volverá a la primera opción, como si no hubiera pulsado Ctrl.
También es posible suprimir las aristas que dividen por completo dos caras coplanares; para ello, utilice uno de los siguientes métodos:
Redondee, empalme o bisele las aristas de sólidos 3D mediante ARISTAEMPALME y ACHAFLANAARISTA.
Utilice los pinzamientos de empalme y chaflán para modificar el radio del empalme o la distancia del chaflán. La variable de sistema FILLETRAD3D establece el radio de empalme por defecto.
Para modificar el color de una arista de un objeto 3D, seleccione la arista y cambie la propiedad Color en la paleta Propiedades.
Es posible copiar aristas individuales de un objeto sólido 3D. Las aristas se copian como líneas, arcos, círculos, elipses o splines.
Si se precisan dos puntos, el primero se utiliza como punto base y se coloca una única copia con respecto a éste. Si se precisa un sólo punto y, a continuación, se pulsa Intro, el punto de selección original se utilizará como punto base. El siguiente punto se utilizará como punto de desplazamiento.
