Cree, renombre y elimine capas. Establezca la capa actual. Cambie las propiedades de capa, como el color, el tipo de línea, el grosor de línea y la transparencia.
Utilice el Administrador de propiedades de capa para trabajar con capas. Haga clic en la ficha Inicio grupo Capas Propiedades de capa.Buscar
Creación de una capa
En el Administrador de propiedades de capas haga clic en el botón Nueva capa.
Se añade un nombre de capa a la lista de capas.
Escriba un nombre de capa nuevo sobre el nombre de capa resaltado.
Los nombres de capa pueden tener hasta 255 caracteres (de doble byte o alfanuméricos), e incluir letras, números, espacios y varios caracteres especiales.
Los nombres de las capas no pueden incluir los siguientes caracteres:: < > / \ “ : ; ? * | = ‘
En dibujos complejos con muchas capas, introduzca texto descriptivo en la columna Descripción.
Especifique la configuración y las propiedades por defecto de la nueva capa haciendo clic cada columna.
Cambio de nombre de capas
En el Administrador de propiedades de capa, haga clic para seleccionar una capa.
Haga clic en el nombre de capa o pulse F2.
Escriba un nombre nuevo.
Eliminación de una capa
Haga clic en Eliminar capa.
No se pueden suprimir las siguientes capas:
Capas 0 y DEFPOINTS
La capa actual
Capas utilizadas en una referencia externa
Nota: Para eliminar todas las capas no utilizadas, use LIMPIA. Buscar
Definición del color actual
Haga clic en Definir actual.
Establecer la capa por defecto para los tipos de objeto especificados
En la solicitud de comando, escriba la variable de sistema que controla la capa por defecto para un tipo de objeto especificado:
Marcas y líneas de centro: variable de sistema CENTERLAYER
Sombreados y rellenos: variable de sistema HPLAYER
Cotas: variable de sistema DIMLAYER
TextoM y texto: variable de sistema TEXTLAYER (añadida en 2020.1 Update)
RefX: variable de sistema XREFLAYER
Escriba el nombre de la capa a la que se asignarán los tipos de objeto creados posteriormente.
Modificación de las propiedades asignadas a capas
Si desea cambiar varias capas, utilice uno de los métodos siguientes en el Administrador de propiedades de capa:
Pulse y mantenga pulsada la tecla CTRL y seleccione varios nombres de capa.
Pulse y mantenga pulsada la tecla Mayús y seleccione la primera y la última capa de un rango.
Haga clic con el botón derecho y haga clic en Mostrar filtros en Lista de capas. Seleccione un filtro de capa en la lista de capas.
Haga clic en el parámetro actual de la columna que desee cambiar.
Se muestra el cuadro de diálogo de dicha propiedad.
Seleccione el parámetro que desee usar.
Al cambiar las propiedades de capa:
Si el tipo de línea que desea no está visible, haga clic en Cargar y utilice uno de los siguientes métodos:
En el cuadro de diálogo Cargar o volver a cargar tipos de línea, seleccione los tipos de línea que cargar.
En el cuadro de diálogo Cargar o volver a cargar tipos de línea, haga clic en Archivo para abrir un archivo de definición de tipos de línea adicional (LIN). Elija los tipos de línea que cargar y haga clic en Aceptar.
No se muestran grosores de línea automáticamente. Si desea mostrar u ocultar grosores de línea, haga clic en Mostrar/Ocultar grosor de línea en la barra de estado. Buscar
Si no hay ningún cambio visible, probablemente sea debido a una combinación del grosor de la línea en comparación con la resolución de pantalla del monitor.
La transparencia no se muestra automáticamente. Si desea mostrar u ocultar la transparencia de objetos, haga clic en Mostrar/ocultar transparencia en la barra de estado. Buscar
Nota: Las propiedades que seleccione se utilizarán en todos los objetos de la capa que tengan un parámetro PorCapa para esa propiedad.
Ver una lista de las capas no utilizadas
Nota: Para mejorar el rendimiento, todas las capas se indican por defecto como con objetos en la columna Estado, , por defecto.
En el Administrador de propiedades de capas, haga clic en Parámetros.
Active la opción Indicar capas en uso del cuadro de diálogo Parámetros de capa y haga clic en Aceptar.
Haga clic en la etiqueta de la columna Estado para ordenar por estado.
