Haga clic en la ficha Origen > panel Modificar > Copiar. Buscar
Seleccione los objetos que desee copiar y pulse Intro.
Especifique el punto base de la copia.
Designe un segundo punto.
Los objetos seleccionados se copian en una nueva ubicación, que viene determinada por la distancia y la dirección entre los puntos primero y segundo.
Copiar un objeto mediante un desplazamiento
Indique el desplazamiento en forma de coordenadas cartesianas, polares, cilíndricas o esféricas. No escriba una arroba (@) porque ya se espera que sean coordenadas relativas.
En la solicitud del segundo punto, pulse Intro.
Los valores de coordenadas se utilizan como desplazamiento relativo en lugar de la ubicación de un punto base. Los objetos copiados se copian en una nueva ubicación, que viene determinada por los valores de coordenadas relativas que se hayan introducido.
Copiar y pegar
Pulse Ctrl+C o haga clic en la ficha Inicio > grupo Portapapeles > Copiar. Buscar
Los objetos se pueden pegar ahora en el mismo dibujo o en otro.
Si es necesario, cambie al dibujo en el que desea pegar los objetos.
Utilice uno de los siguientes comandos para pegar los objetos:
Ctrl+V o ficha Inicio > grupo Portapapeles > Pegar. Buscar
Ctrl+Mayús+V o ficha Inicio > grupo Portapapeles > Pegar como bloque. Buscar
Ficha Inicio > grupo Portapapeles > Pegar en coordenadas originales. Buscar
Siga las indicaciones.
Importante: Se puede utilizar la función de copiar y pegar de Windows para transferir objetos entre diferentes aplicaciones de Windows, pero no se mantiene el nivel máximo de precisión de AutoCAD. Para mantener la precisión, utilice COPIARBASE en lugar de COPIAPP (Ctrl+C).
Copiar y pegar con un punto base
Pulse Ctrl+Mayús+C o escriba COPIARBASE en la solicitud de comando.
Elija el punto base.
Pegue los objetos mediante uno de los comandos mostrados anteriormente.
