Delimita la visualización de un calco subyacente DWF o DWFx seleccionado según el contorno especificado.
El contorno delimitador determina la parte de una imagen situada fuera del contorno que se oculta. La variable de sistema DWFFRAME controla la visibilidad del contorno delimitador.
El contorno que precise debe estar en un plano paralelo al calco subyacente DWF o DWFx.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Activa la delimitación y muestra el calco subyacente DWF delimitado hasta el contorno previamente definido.
Desactiva la delimitación y muestra todo el calco subyacente DWF o DWFx y su marco.
Si vuelve a delimitar el calco subyacente DWF o DWFx mientras la delimitación está desactivada, esta función se activará de nuevo automáticamente. Se le solicitará la supresión del contorno anterior aunque la delimitación esté desactivada y no se vea el contorno delimitador.
Elimina un contorno delimitador predefinido y muestra el calco subyacente original completo.
Define un contorno delimitador rectangular o poligonal o genera un contorno delimitador poligonal a partir de una polilínea.
Define el contorno por medio de la polilínea seleccionada. La polilínea puede estar abierta pero debe estar formada por segmentos de línea recta y no puede intersecar consigo misma.
Define un contorno de delimitación poligonal a partir de tres o más puntos especificados para los vértices de un polígono.
Define un contorno rectangular a partir de puntos especificados para esquinas opuestas.
Invierte el modo de delimitación del contorno: los objetos se delimitan fuera del contorno o dentro del contorno.
