Los bloques dinámicos contienen reglas y restricciones que controlan el aspecto y el comportamiento de un bloque cuando se inserta en un dibujo o se modifica posteriormente.
Puede añadir estas reglas y controles a cualquier bloque existente, además de utilizarlos al crear nuevos bloques. Los controles se limitan a operaciones 2D.
Hay disponible una serie de controles y comportamientos para aumentar la flexibilidad y la eficacia al trabajar con bloques. Entre los ejemplos de uso de bloques dinámicos, se incluyen los siguientes:
Si se percata de una acción que repita normalmente al trabajar con bloques, puede reducir la cantidad de trabajo trivial y conseguir una mejora considerable de la eficacia.
El Editor de bloques es un entorno de creación de bloques específico que permite crear y modificar la geometría de bloques, los atributos y los parámetros, las acciones y las restricciones. Incluye los siguientes componentes:
Puede acceder al Editor de bloques mediante el comando EDITARBLOQUE, que se encuentra en la ficha Inicio, grupo Bloque de la cinta de opciones.
Los bloques dinámicos permiten insertar un único bloque con forma, tamaño o visualización modificables en lugar de insertar una de las diferentes definiciones de bloque estáticas. Por ejemplo, en lugar de crear varios bloques de puerta interior de diferentes tamaños, puede crear un bloque dinámico de puerta cuyo tamaño se pueda ajustar a una apertura de puerta.
En la ilustración anterior, hay varios parámetros visibles que aparecen como pinzamientos o controles especializados, que están asociados con una acción. El pinzamiento personalizado resaltado es un parámetro lineal asociado con una acción de estiramiento. Al emparejarlos, reciben el nombre de conjunto de parámetros.
A continuación, se muestra un ejemplo de una lista de consulta que proporciona una elección entre diversas opciones.
En este caso, el control resaltado es un parámetro de consulta asociado con una acción de consulta. Este conjunto de parámetrosse ha diseñado para que muestre una lista de opciones a fin de controlar el ángulo de batiente mostrado de la puerta.
El conjunto de funciones de dibujo paramétrico, que incluye restricciones geométricas, restricciones por cota y fórmulas paramétricas se puede utilizar en los bloques.
La capacidad para definir restricciones no está disponible en AutoCAD LT, pero los bloques que se han definido en otro producto basado en AutoCAD se pueden utilizar en AutoCAD LT sin restricciones.
