Es posible aplicar restricciones geométricas de forma automática al crear y editar objetos geométricos.
Cuando el modo Deducir restricciones está activado, se aplican restricciones automáticas entre el objeto que se está creando o editando y el objeto o los puntos asociados a las referencias a objetos. Al igual que sucede al usar el comando RESTRINGIRAUTO, las restricciones sólo se aplican si los objetos cumplen con las condiciones de restricción. La deducción de restricciones no cambia la posición de los objetos.
Cuando el modo Deducir restricciones está activado, las referencias a objetos que se especifican al crear geometría se utilizan para deducir restricciones geométricas. Sin embargo, las siguientes referencias a objeto no se admiten:
No es posible deducir las restricciones siguientes:
Algunos comandos de creación y edición de objetos pueden deducir restricciones independientemente de los parámetros de referencia a objetos actuales.
Los comandos LINEA y POL deducen restricciones de coincidencia de punto a punto. La opción Cerrar deduce una restricción de coincidencia entre el punto inicial de la primera línea y el punto final de la última línea.
Los comandos RECTANG, EMPALME y CHAFLAN deducen restricciones como se indica a continuación:
Los siguientes comandos no se ven afectados por el parámetro de Deducir restricciones:
Al desplazar, copiar o estirar con la opción Deducir restricciones activada, es posible aplicar restricciones de coincidencia, perpendiculares, paralelas o de tangencia entre el objeto que se está editando y el objeto al que se está haciendo referencia si el punto base del objeto editado es un punto de restricción válido de dicho objeto.
Por ejemplo, si una línea se estira y se fuerza a un punto final de otra línea, se aplica una restricción de coincidencia entre los puntos finales de las dos líneas.
Es posible aplicar una restricción horizontal o vertical entre objetos al desplazar, copiar o estirar un objeto desde un punto de restricción válido durante el rastreo de objetos en sentido vertical u horizontal a lo largo de un punto de restricción de otro objeto.
