La comparación de dibujos no admite todos los tipos de objetos de AutoCAD y los conjuntos de herramientas especializados de AutoCAD.
La función Comparar DWG no admite todos los tipos de objetos de AutoCAD. Entre las excepciones, se incluyen los objetos OLE, las cámaras, los datos geográficos, los objetos SIG de Map 3D, los calcos subyacentes que no son DWG, las imágenes, los modelos de coordinación y las nubes de puntos.
Al realizar una comparación, la importación de objetos eléctricos y mecánicos es similar al comportamiento de copiar/pegar en AutoCAD, que es diferente al funcionamiento normal de los conjuntos de herramientas de AutoCAD Electrical y AutoCAD Mechanical. Por lo tanto, algunos de los componentes de los conjuntos de herramientas pierden sus funciones personalizadas.
En las siguientes tablas, se describen las limitaciones principales de los dibujos de comparación creados con los conjuntos de herramientas especializados de AutoCAD Electrical y AutoCAD Mechanical.
Objetos eléctricos | Resultado después de utilizar el comando de importación de la comparación |
Cables | Los cables perderán algunas de las propiedades como el color y el tamaño. Los datos de los cables están disponibles en el proyecto como capas y no se pueden importar en el modo de comparación de dibujos. |
Número de cable | El número de cable ya no está asociado al cable. El número de cable importado perderá la relación con el cable. |
Flechas de origen/destino | Las flechas de origen/destino importadas no presentarán los números de cable correctos. Las flechas de origen y destino también perderán la relación entre sí. |
Bornas del esquema | Estos bloques conservarán sus propiedades eléctricas, aunque no se actualizarán los números de cable de borna. |
Referencias numéricas | Las referencias numéricas importadas no se agruparán y solo estarán disponibles como objetos geométricos descompuestos. |
Objetos mecánicos | Resultado después de utilizar el comando de importación de la comparación |
Símbolos mecánicos: | Al importar un símbolo mecánico enlazado a un objeto, también se importa el objeto asociado. Por ejemplo, si se enlaza un símbolo de soldadura a un rectángulo, al importar el símbolo de soldadura, también se importará el objeto de rectángulo. |
Piezas normalizadas | Al importar una pieza normalizada, no se actualizará la lista de materiales (BOM) a menos que también seleccione la referencia de pieza asociada de la pieza normalizada. |
Objetos de análisis de elementos finitos (CEF) y otros objetos de cálculo | Al importar un objeto de CEF, no se incluirán sus datos mecánicos y el objeto se importará como un bloque. |
Objetos arquitectónicos | Resultado después de utilizar el comando de importación de la comparación |
Objetos AEC generales | Al importar un objeto arquitectónico (AEC) enlazado a un objeto AEC, también se importa el objeto asociado. Por ejemplo, si hay una puerta o una ventana enlazadas a un muro, al importar el objeto de puerta o ventana, también se importará el objeto de muro asociado. |
Objetos MEP generales | Al importar un objeto MEP enlazado a otro, también se importa el objeto asociado. Por ejemplo, si una unión de conducto está enlazada a un conducto, al importar la unión de conducto, también se importará el objeto de conducto asociado. |
