Se pueden aplicar escalas a tipos de línea en espacio papel, ya sea utilizando unidades de dibujo del espacio en que se creó el dibujo o unidades de espacio papel.
- Puede definir la variable de sistema PSLTSCALE de forma que se mantenga la misma escala de tipo de línea para los objetos mostrados con factores de zoom diferentes en la presentación (espacio papel) y en la ventana gráfica de presentación (espacio modelo). Por ejemplo:
- Con la variable PSLTSCALE en 1 (valor por defecto), defina el tipo de línea como trazo discontinuo y, a continuación, dibuje una línea en una presentación de espacio papel.
- En la presentación, cree una ventana gráfica con un factor de zoom de 1x, convierta la ventana de presentación en actual y dibuje una línea utilizando el mismo tipo de línea discontinuo. Las líneas discontinuas deben parecer iguales.
- Si se cambia el factor de zoom de ventana a 2x, el ajuste a escala del tipo de línea para la línea discontinua en la presentación y en la ventana de la presentación será el mismo, independientemente de la diferencia del factor de zoom.
- Cuando PSLTSCALE esté activada, también puede controlar la longitud de los trazos con LTSCALE y CELTSCALE. En la ilustración siguiente, el patrón de los tipos de línea del dibujo de la izquierda tiene la misma escala, independientemente de la escala de la vista En el dibujo de la derecha, la escala de los tipos de línea coincide con la escala de cada vista.
