Cree una superficie o un sólido 3D mediante el estiramiento de curvas en el espacio 3D.
El comando EXTRUSION crea un sólido o una superficie que alarga la forma de una curva. Las curvas abiertas crean superficies, mientras que las curvas cerradas pueden crear sólidos o superficies.
Opciones de extrusión
Al extruir objetos, puede especificar cualquiera de las siguientes opciones:
- Modo. Define si la extrusión crea una superficie o un sólido.
- Trayectoria de extrusión. Con la opción Trayectoria puede crear un sólido o una superficie especificando un objeto que será la trayectoria del perfil, o la forma, de la extrusión. El objeto extruido comienza en el plano del perfil y termina en un plano perpendicular a la trayectoria, en el punto final de la misma. Para obtener los mejores resultados, utilice referencias a objetos para asegurarse de que la trayectoria está sobre o dentro del contorno del objeto extruido.
La extrusión es diferente del barrido. Al extruir un perfil a lo largo de una trayectoria, el perfil sigue la forma de la trayectoria, incluso si ésta no interseca el perfil. El barrido generalmente proporciona un mayor control y mejores resultados.
- Ángulo de inclinación. Inclinar la extrusión es útil para definir piezas que necesitan un ángulo de inclinación específico, como por ejemplo un molde de fundición diseñado para dar forma a piezas de metal.
- Dirección.Con la opción Dirección, es posible indicar dos puntos para establecer la longitud y la dirección de la extrusión.
- Expresión. Introduzca una expresión matemática para restringir la altura de la extrusión.
