Puede crear puntos o insertar símbolos (bloques) a intervalos iguales en un objeto.
Hay dos métodos disponibles:
- Especificar una distancia fija entre cada punto o bloque que comienza en un extremo de un objeto seleccionado (comando MEDIR)
- Especificar un número de distancias iguales entre puntos o bloques en un objeto seleccionado (comando DIVIDE)
Cualquiera de estos métodos no parte realmente el objeto en objetos individuales, sino que identifica la ubicación de las divisiones.
Puede colocar los puntos o bloques en líneas, arcos, splines, círculos, elipses y polilíneas.
- Con puntos, se puede utilizar la referencia a objeto Nodo para localizar otros objetos a intervalos en el objeto seleccionado. Para ver los puntos, puede que tenga que cambiar el estilo y el tamaño de punto en el cuadro de diálogo Estilo de punto (comando TIPOPUNTO).
- Con los bloques puede crear figuras geométricas o insertar marcadores personalizados.
Nota: Los atributos variables dentro de bloques no están disponibles si inserta las referencias de bloque con los comandos MEDIR y DIVIDE.
