Un atributo es una etiqueta o un identificador que enlaza datos con un bloque. Un atributo podría contener, por ejemplo, números de piezas, precios, comentarios y nombres de propietarios.
La siguiente ilustración muestra un bloque de "silla" con cuatro atributos: tipo, fabricante, modelo y coste. Dado que las etiquetas se han configurado como variables, se ha podido añadir información específica sobre cada ejemplar para cada referencia a bloque insertada.
La información de atributo extraída de un dibujo puede utilizarse en una hoja de cálculo o una base de datos para generar listas de piezas o de materiales. Un bloque puede tener asociado más de un atributo, siempre que éstos tengan identificadores distintos.
Si va a extraer información de atributo para una lista de piezas, es recomendable mantener una lista de los identificadores de atributo creados. Necesitará está información más adelante, cuando cree el archivo de plantilla de atributo.
Los modos de atributo controlan el comportamiento de los atributos en los bloques. Por ejemplo, es posible controlar:
Después de crear una o varias definiciones de atributo, se asocian a un bloque incluyéndolas en el conjunto de selección al definir o volver a definir dicho bloque.
Para utilizar varios atributos a la vez, debe definirlos e incluirlos posteriormente en el mismo bloque. Por ejemplo, puede definir los atributos "Tipo", "Fabricante", "Modelo" y "Coste" e incluirlos en un bloque denominado SILLA.
Por lo general, el orden de las solicitudes de atributo es el mismo en que estos se designaron al crear el bloque. No obstante, si se utilizó una designación de ventana o captura para designar los atributos, el orden de las solicitudes es inverso al orden de creación de los atributos. Puede usar el Administrador de atributos de bloque para modificar el orden en que se solicitará la información de atributos cuando inserte la referencia a bloque.
Cuando abre una definición de bloque en el Editor de bloques, también puede usar el cuadro de diálogo Orden de atributo (comando ORDENATRIBLOQUE) para cambiar el orden en que le se solicitará información de atributos al insertar la referencia a bloque.
También se pueden crear atributos independientes. Una vez que se han definido los atributos, y se ha guardado el dibujo, este archivo de dibujo se puede insertar en otro dibujo. Cuando se inserta el dibujo, se solicitan los valores de los atributos.
