El radio de empalme determina el tamaño del arco creado con el comando EMPALME, que conecta dos objetos seleccionados o los segmentos de una polilínea 2D. Hasta que se modifique, el radio de empalme se aplica a todos los empalmes creados posteriormente.
Nota: Si el radio de empalme se establece en 0, los objetos seleccionados se recortan o se alargan hasta que intersecan; no se crean arcos. Si el radio de empalme se establece en 0, puede eliminar el segmento de arco entre dos segmentos de línea recta o todos los segmentos de arco de una polilínea 2D.
Haga clic en la ficha Iniciogrupo Modificarmenú desplegable Chaflán y empalmeEmpalme. Buscar
En la solicitud de comando, escriba r (Radio).
Especifique un nuevo valor de radio de empalme.
Una vez que se haya establecido el radio de empalme, seleccione los objetos o los segmentos de línea que definirán los puntos de tangencia para el arco resultante o pulse Intro para finalizar el comando.
Consejo: Mantenga pulsada la tecla Mayús mientras selecciona objetos o segmentos de línea para modificar el radio de empalme actual con un valor de 0.
Adición de un empalme entre dos objetos o segmentos de línea de una polilínea 2D
En el área de dibujo, seleccione el primer objeto o segmento de línea que definirá los puntos de tangencia para el arco resultante.
Seleccione el segundo objeto o segmento de línea.
Consejo: En la solicitud de comandos principal del comando EMPALME, utilice la opción Múltiple para seguir añadiendo empalme después de seleccionar el primero de los dos objetos o segmentos de línea. Si no se utiliza la opción Múltiple, el comando finaliza después de seleccionar el segundo objeto o segmento de línea.
Adición de un empalme sin recortar los objetos o los segmentos de línea seleccionados
En la solicitud de comando, escriba r (Recortar).
Escriba d (Desactivar recortar).
En el área de dibujo, seleccione los objetos o los segmentos de línea que definirán los puntos de tangencia para el arco resultante.
Inserción de arcos en cada vértice de una polilínea 2D
En la solicitud de comando, escriba p (Polilínea).
