Para trabajar con el nivel de detalle y el tamaño de punto de las nubes de puntos
Cómo controlar el número de puntos visualizados y el tamaño de los puntos para administrar el rendimiento del programa y reducir el ruido visual.
Definir el tamaño de punto de la nube de puntos
Seleccione una o varias nubes de puntos. En el grupo Visualizar de la ficha contextual Nube de puntos, arrastre el control deslizante Tamaño de punto al valor que desee. Para reducir el nivel de detalles y acelerar la visualización, establezca el tamaño de punto en un valor superior.
También puede utilizar la variable de sistema POINTCLOUDPOINTSIZE para este parámetro.
Buscar
Definir el nivel de detalle de la nube de puntos
Seleccione una o varias nubes de puntos. En el grupo Visualizar de la ficha contextual Nube de puntos, arrastre el control deslizante Nivel de detalle (LOD) al valor que desee. Para que se muestre un número menor de puntos y acelerar la visualización, establezca el nivel de detalle en un valor inferior. Buscar
También puede utilizar la variable de sistema POINTCLOUDLOD para este parámetro.
Establecer el número máximo de puntos en el dibujo
Puede cambiar este valor con la variable de sistema POINTCLOUDPOINTMAX. Al aumentar el límite se mejora la fidelidad visual de las nubes de puntos. Al reducir el límite se mejora el rendimiento del sistema.
