ESTVISACTUAL (comando)
Establece el estilo visual de la ventana gráfica actual.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Nota: Para mostrar la iluminación de luces puntuales, luces distantes, focos o el sol, establezca el estilo visual en Realista o Conceptual, o bien en un estilo visual personalizado con objetos sombreados.
Estructura alámbrica 2D
muestra los objetos utilizando líneas y curvas para representar los contornos. Los objetos ráster y OLE, y los tipos y grosores de línea están visibles. Incluso aunque la variable de sistema COMPASS se establezca en 1, no aparecerá en la vista Estructura alámbrica 2D.
muestra los objetos utilizando líneas y curvas para representar los contornos. Muestra el icono de SCP 3D sombreada. Se puede establecer la variable de sistema COMPASS en 1 para que se vea la brújula.
Líneas ocultas
Muestra los objetos mediante una representación de estructura alámbrica 3D y oculta las líneas que representan las caras posteriores.
Realista
Sombrea los objetos y suaviza los bordes entre las caras poligonales. Se muestran los materiales que haya asociado a los objetos.
Conceptual
Sombrea los objetos y suaviza los bordes entre las caras poligonales. El sombreado utiliza una transición entre colores fríos y cálidos. El efecto es menos realista, pero puede facilitar la visibilidad de los detalles del modelo.
Sombreado
Produce un modelo con sombreado suave.
Sombreado con aristas
Produce un modelo con sombreado suave y aristas visibles.
Tonos de gris
Produce un efecto de color gris haciendo uso del modo de color de cara monocroma.
Esbozo
Produce un efecto de boceto dibujado a mano haciendo uso del saliente y la fluctuación.
Rayos X
Cambia la opacidad de las caras para volver toda la escena parcialmente transparente.
Otro
Permite especificar un estilo visual por nombre.
  • Nombre de estilo visual. Escriba el nombre de un estilo visual.
  • ?. Muestra una lista de los estilos visuales y repite la solicitud.
