Utilice las paletas de creación de bloques para crear herramientas personalizadas para la creación de bloques dinámicos.
Como ocurre con otros tipos de paletas de herramientas, también puede utilizar las paletas de creación de bloques para añadir parámetros y acciones de uso frecuente a la definición de bloque dinámico.
La ficha Conjuntos de parámetros de las paletas de creación de bloques permite añadir a la definición de bloque dinámico parámetros y acciones que suelen funcionar emparejados.
Cuando se añade por primera vez un conjunto de parámetros a una definición de bloque dinámico, aparece un icono de advertencia amarillo junto a cada acción. De este modo se indica que debe asociarse un conjunto de selección a cada acción. Puede hacer doble clic en el icono de advertencia amarillo (o usar el comando CONJUNTOACCIONBLOQUE) y seguir las instrucciones de las solicitudes de comando para asociar la acción con un conjunto de selección.
Puede cambiar las siguientes propiedades de herramientas personalizadas en el cuadro de diálogo Propiedades de herramientas (disponible en la paleta de creación de bloques, seleccionando Propiedades en el menú contextual):
