Cómo introducir comandos en la línea de comando.
Introduzca un comando en la línea de comando
- Escriba el comando mediante una de las siguientes opciones:
- En el cuadro de texto de solicitud de comando, escriba el nombre completo del comando y pulse Intro o la barra espaciadora.
- Si la inserción automática de comandos está activada, comience a escribir el comando. Pulse INTRO cuando el comando correcto se resalte en el área de texto de comando.
- Escriba el alias de comando (un nombre alternativo, más corto que se almacena en el archivo .pgp) y pulse Intro.
- Responda a las solicitudes y opciones adicionales mediante uno de los siguientes métodos:
- Para seleccionar la opción por defecto, que se muestra entre paréntesis, pulse Intro.
- Para responder a una solicitud, introduzca un valor o haga clic en una ubicación en el dibujo.
- Para especificar una opción de solicitud, escriba las letras resaltadas en mayúsculas en la lista de solicitud y pulse Intro.
- Para seleccionar una opción de solicitud, haga clic en la solicitud.
Reutilizar un comando utilizado recientemente
- Opte por una de las siguientes acciones:
- Haga clic en la línea de comando y pulse la flecha hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por los comandos que se han introducido.
- Haga clic en el botón Comandos recientes situado a la izquierda del cuadro de texto de comando.
- Haga clic con el botón derecho en la línea de comando y seleccione Comandos recientes.
- Haga clic con el botón derecho en el área de dibujo y seleccione un comando de la lista Entrada reciente.
- Haga clic en el comando que desea utilizar.
El comando se reinicia.
Repetir un comando
Utilice uno de estos métodos:
Completar una entrada de comando
Para aceptar un valor introducido o completar un comando, realice una de las siguientes acciones:
- Pulse Intro.
- Pulse la barra espaciadora.
- Haga clic con el botón derecho y seleccione Intro o haga clic con el botón derecho (según la configuración de comportamiento del botón derecho del ratón).
Nota: Las instrucciones de la ayuda dan por sentado este paso y no señalan específicamente que haya que completar cada entrada.
