En la solicitud de comando, crea un sólido 3D temporal a partir de las interferencias entre dos conjuntos de sólidos 3D seleccionados.
Las interferencias se resaltan mediante un sólido 3D temporal que representa el volumen de intersección. En la solicitud de comando se muestra el número de objetos seleccionados y de pares interferentes.
Se muestran las siguientes solicitudes.
- Primer conjunto de objetos
- Especifica un conjunto de objetos para comprobar. Si no se selecciona un segundo conjunto de objetos, todos los objetos de este conjunto de selección se comprobarán entre sí.
- Segundo conjunto de objetos
- Especifica un conjunto de objetos adicional para que se compare con el primer conjunto. Si se selecciona el mismo objeto dos veces, éste se considerará como parte del primer conjunto de selección.
- Comprobar
- Inicia la operación de comprobación de interferencias para ambos conjuntos de objetos.
- Comprobar primer conjunto
- Inicia la operación de comprobación de interferencias solo para el primer conjunto de selección.
- ¿Crear objetos de interferencia?
- Especifique Sí para crear objetos sólidos donde los volúmenes se intersecan.
- ¿Zoom a pares de objetos de interferencia?
- Se aplica zoom a cada interferencia al efectuar el recorrido mediante la opción Siguiente par.
- Siguiente par
- Recorre y resalta cada interferencia.
- Selección anidada
- Permite acceder a objetos sólidos individuales anidados en bloques y referencias externas.
- Designe objeto anidado. Especifica un objeto anidado que se incluirá en la comprobación de interferencias.
- Salir. Finaliza la solicitud de selección anidada sin cerrar el comando -INTERF.
