En la solicitud de comando, inserta las referencias a archivos externos como, por ejemplo, otros dibujos, imágenes ráster, nubes de puntos y calcos subyacentes.
Puede insertar dibujos (DWG), así como archivos DWF, DWFx, PDF y DGN. También puede enlazar nubes de puntos (archivos RCS y RCP) y modelos de coordinación (archivos NWD y NWC archivos de Navisworks) mediante este método (no disponible en AutoCAD LT).
La lista de solicitudes varía según el tipo de archivo que se especifique para el enlace.
Especifica la ubicación y el nombre del archivo DWF o DWFx.
Escribe un nombre de plano.
Especifica varios planos.
Muestra los planos disponibles en el archivo DWF o DWFx. Utilice esta opción si no conoce el nombre del plano.
Especifica dónde está enlazada la esquina inferior izquierda del calco subyacente. Haga clic en la pantalla o introduzca las coordenadas X, Y.
Muestra la altura y anchura de la imagen de calco subyacente.
Especifica la escala relativa del calco subyacente. Por ejemplo, si escribe un factor de 0.5, se muestra el calco subyacente con la mitad del tamaño.
Define un ángulo de rotación para el calco subyacente.
Especifica la ubicación y el nombre del archivo PDF.
Introduzca un número de página.
Especifica varias páginas.
Muestra las páginas disponibles en el archivo PDF. Escriba *(asterisco) para averiguar cuántos páginas hay en el archivo.
Muestra la altura y anchura del archivo PDF.
Establece la escala relativa del calco subyacente. Por ejemplo, si escribe un factor de 0.5, se muestra el calco subyacente con la mitad del tamaño.
Especifica la ubicación y el nombre del archivo DGN.
Escriba un nombre de modelo.
Especifica varios modelos.
Muestra las páginas disponibles en el archivo DGN.
Muestra la altura y anchura del calco subyacente.
Introduce la ubicación y el nombre del archivo de imagen.
Muestra la altura y anchura de la imagen en unidades.
Define la escala relativa de la imagen. Por ejemplo, si escribe un factor de 0.5, se muestra el calco subyacente con la mitad del tamaño.
Introduce la ubicación y el nombre del archivo al que hace referencia.
Selecciona si se enlaza este archivo como un calco subyacente o como superposición. Pulse Intro para enlazar el archivo como calco subyacente (enlace).
Especifica dónde está enlazada la esquina inferior izquierda de la referencia externa. Haga clic en la pantalla o introduzca las coordenadas X, Y.
Establece el factor de escala de la inserción a lo largo de los ejes X, Y y Z.
Establece el factor de escala de X, Y y Z.
Establece el ángulo de rotación para el enlace.
Establece el factor de escala global de la imagen de visualización de la vista preliminar que se muestra en el cursor si se especifican puntos en la pantalla.
Individualmente, define los factores de escala X, Y y Z para la imagen de visualización de la vista preliminar que se muestra en el cursor si se especifican puntos en la pantalla.
Establece el ángulo de rotación para la imagen de visualización de la vista preliminar que se muestra en el cursor si se especifican puntos en la pantalla.
Muestra la altura y la anchura de la referencia externa en unidades.
Define la escala relativa de la referencia externa. Por ejemplo, si el tamaño de la imagen base es de 36 x 24 y se introduce un factor de escala de 2, la referencia externa se insertará en las unidades 72 x 48.
Cambia el tipo de unidades usadas para la referencia externa.
(No disponible en AutoCAD LT).
