Restringe el ángulo entre segmentos de línea o polilínea, el ángulo barrido por un arco o un segmento de arco de polilínea o el ángulo entre tres puntos de objetos.
Este comando es equivalente a la opción Angular de RESTRICCOTA.
Al introducir o editar un valor de ángulo negativo o superior a 360 grados, el número introducido se almacena para la expresión (por ejemplo, 390), pero el valor que se muestra se basa en el formato de las unidades (por ejemplo, 30 si el formato es grados decimales).
Cuando una expresión con variables da como resultado un valor superior a 360 o inferior a -360, la visualización del valor de restricción en el Administrador de parámetros depende de las unidades del dibujo.
La siguiente tabla muestra los objetos y puntos de restricción válidos:
Objetos o puntos válidos |
Características |
Par de líneas Par de segmentos de polilínea Tres puntos de restricción Arco |
Se muestran las siguientes solicitudes.
Selecciona un objeto de línea.
Especifica la primera línea que se va a restringir.
Especifica la segunda línea que se va a restringir.
Determina la ubicación de la línea de cota en el objeto restringido.
Selecciona un arco y restringe el ángulo.
Designación del emplazamiento de la línea de cota.
Selecciona tres puntos de restricción válidos en el objeto.
Especifica el vértice del ángulo, que es el punto central de la restricción.
Precisa el primer punto final del ángulo del arco.
Precisa el segundo punto final del ángulo del arco.
