Utilice la sección automática para desplazar un objeto de sección por la región o el modelo 3D de forma dinámica.
La sección automática es una herramienta analítica que permite ver la geometría recortada de una región, una superficie o un sólido 3D.
Puede utilizar la sección automática para analizar un modelo moviendo el objeto de sección por el objeto. Por ejemplo, deslizar el objeto de sección por un ensamblaje de motor ayuda a visualizar sus componentes internos. Este método puede utilizarse para crear una vista en sección transversal que el usuario puede guardar o volver a utilizar.
La sección automática sólo funciona con regiones y objetos 3D del espacio modelo. Cuando la sección automática está activada, es posible cambiar los planos de visualización utilizando pinzamientos para ajustar la ubicación del objeto de sección o sus segmentos.
Si activa la geometría descartada, podrá ver la totalidad del objeto que contiene el plano de sección. Esta opción (que está disponible en el menú contextual) solo puede activarse si el plano de sección está activo.
La sección automática se activa o desactiva de forma automática, según cómo se cree el objeto de sección. Por ejemplo, si se selecciona una cara para definir el plano de sección, se activará la sección automática. Si se crean secciones con la opción Dibujar sección del comando PLANOSECCION, se desactivará la sección automática. Después de crear un objeto de sección, la sección automática puede activarse o desactivarse de forma manual.
Un dibujo puede contener varios objetos de sección. Sin embargo, la sección automática solo puede activarse para un objeto de sección cada vez. Supongamos que el modelo tiene dos objetos de sección: Sección A y Sección B. Si Sección A tiene activada la sección automática y la activa para Sección B, se desactivará automáticamente la sección automática para Sección A .
Si se desactiva una capa de objeto de sección, no se desactivará la sección automática. Sin embargo, si esta se inutiliza, se desactivará la sección automática.
