-SELLOIMP (comando)
Coloca un sello de impresión en una esquina indicada en cada dibujo y lo registra en un archivo.
Se puede utilizar -SELLOIMP como parte de una secuencia de comandos de trazado para modificar la información del sello de trazado de un dibujo. Los parámetros del archivo PSS se muestran como valores establecidos por defecto para cada solicitud.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Act
Activa el sello de impresión en el dibujo actual.
Desactivada
Desactiva el sello de impresión en el dibujo actual.
Campos
Precisa la información de sello de impresión que se desea aplicar al sello actual. Especifique Sí o No en cada una de las siguientes solicitudes:
  • Sello - Nombre del archivo?
  • Sello - Nombre de la presentación?
  • Sello - Fecha y hora?
  • Sello - Nombre de identificación?
  • Sello - Nombre del dispositivo de impresión?
  • Sello - Tamaño del papel?
  • Sello - Escala de impresión?
Campos usuario
Determina los campos definidos por el usuario que se desean aplicar al sello de impresión actual en las siguientes solicitudes:
  • Campo de usuario 1.
  • Campo de usuario 2.
Archivo revisión
Determina que la información del sello de impresión actual se guarde en un archivo de registro y no se aplique al dibujo trazado actualmente.
Escribir el sello de impresión en un archivo de registro?
Especifique si desea crear un archivo de registro para la información del sello de trazado.
Ruta del archivo de registro
A menos que se especifique una ruta distinta, el archivo de registro por defecto es plot.log.
Ubicación
Determina la ubicación del sello de impresión en la página en función del desfase, la orientación y la relación, ya sea con el área de impresión o el borde del papel.
Las opciones de ubicación incluyen y tienen como referencia el área de impresión o el borde del papel, según lo que se haya especificado en la solicitud.
Ubicación del sello
Especifica la ubicación del archivo del sello de impresión.
  • Escriba el archivo de registro pat. A menos que se especifique una ruta distinta, el archivo de registro por defecto es plot.log.
  • SI. Superior izquierda
  • SD. Superior derecha
  • II. Inferior izquierda
  • ID. Inferior derecha
Orientación del texto
Indica el ángulo de rotación del sello de impresión respecto a la página.
  • Horizontal.
  • Vertical.
Sello girado 180 grados
Especifica si el sello de trazado está cabeza abajo (Sí) o cabeza arriba (No).
Desfase del sello de trazado
Permite especificar el desfase en formato X, Y. Si especifica un desfase relativo al borde del papel, los valores de desfase que indique se calculan desde el borde del papel. Si especifica un desfase relativo al área de impresión, los valores de desfase que indique se calculan desde la esquina del área de impresión.
Especificar desfase relativo a
Especifica de las siguientes opciones el desfase del dibujo.
  • Borde del papel. Especifica el desfase desde la esquina del papel.
  • Área de impresión. Especifica el desfase desde la esquina del área de impresión, tal y como se define por el dispositivo de salida.
Propiedades de texto
Determina el nombre del tipo de letra y la altura del texto del sello de impresión actual. También es posible especificar si se coloca el texto en una línea o se ajusta a dos líneas. Los valores de ubicación y de desfase que se especifiquen para este sello de impresión deben acomodarse al ajuste y la altura del texto.
  • Nombre del tipo de letra. Permite especificar el nombre del tipo de letra utilizado para el sello de trazado.
  • Altura de texto. Especifica la altura del texto en el sello de trazado.
  • Colocar el sello de impresión en una sola línea? Especifica si desea conservar la información del sello de trazado en una sola línea (Sí) o permitir que cambie de línea (no).
Unidades
Especifica las unidades utilizadas para medir el desfase X, el desfase Y y la altura.
  • Pulgadas.
  • Milímetros.
  • Píxeles.
