paquete de transferencia:referencia de archivo
Utilice eTransmit para crear un paquete de archivos para transferencia por Internet. Los archivos de dibujo en el paquete de transferencia incluyen automáticamente todos los archivos dependientes relacionados, como los archivos de tipos de letra y las referencias externas.
La siguiente tabla describe los tipos de archivo comunes que se añaden automáticamente a los paquetes de transferencia.
Tipos de archivos añadidos automáticamente Descripción
*.dwg Archivo de dibujo raíz y sus referencias externas enlazadas
diferentes tipos de archivos de imagen Archivos de imágenes ráster enlazados externamente con el dibujo raíz o los dibujos con referencias externas o bien como parte de un material
*.dgn Los archivos DGN enlazados externamente al dibujo raíz o a los dibujos de referencia externa
*.dwf Los archivos Design Web Format enlazados al dibujo raíz o al dibujo de referencia externa
*.dwfx Archivos DWF con información XPS enlazada externamente al dibujo raíz o a un dibujo de referencia externa
*.pdf Archivos PDF enlazados externamente al dibujo raíz o a un dibujo con referencias externas
*.fmp Archivo de asignación de tipos de letra para el Editor de texto in situ cuando se trabaja con objetos de texto de línea múltiple
*.ctb Archivos de estilos de trazado dependientes de color que se utilizan para controlar el trazado de objetos en los dibujos del conjunto de transferencia
*.stb Archivos de estilo de trazado guardados que se utilizan para controlar el trazado de objetos en los dibujos del conjunto de transferencia
*.pc3 Archivos de configuración del trazador que se utilizan para controlar los parámetros de dispositivo al trazar presentaciones en dibujos del conjunto de transferencia
La siguiente tabla describe los tipos de archivo comunes que no se añaden automáticamente a los paquetes de transferencia. Estos tipos de archivos incluyen información específica de las aplicaciones que se ejecutan con el producto o bien información originalmente utilizada para dar formato a los objetos de dibujo que no sean necesarios para que los destinatarios visualicen los dibujos de transferencia.
Tipos de archivos no añadidos automáticamente Descripción
*.shx Archivos de formas compiladas que se utilizan en estilos de texto o tipos de línea complejos
*.ttf Archivos de tipos de letra True Type que se utilizan en estilos de texto
*.pfa, *.pfb Archivos de tipos de letra PostScript Type 1
*.pat Archivos de patrón de sombreado
*.lin Archivos de definición de tipo de línea
*.pmp Archivos de parámetros de modelo de trazador que se utilizan para almacenar información de configuración del trazador
Objetos OLE (archivos vinculados) Objetos OLE vinculados a archivos del dibujo
