Tras crear una cota, puede desplazar, girar o reemplazar el texto de cota.
El texto se puede desplazar a una nueva ubicación o se puede dejar en el emplazamiento inicial, esto es, en el emplazamiento que establece el estilo de acotación actual. En la siguiente figura, la posición inicial es centrada y encima de la línea de cota.
El texto de cota se puede desplazar a la izquierda, a la derecha o al centro de la línea de cota y además se puede situar en cualquier posición dentro o fuera de las líneas de referencia. Esta operación se puede realizar de forma rápida y sencilla mediante la edición con pinzamientos. Al desplazar el texto hacia arriba o hacia abajo, no cambia la alineación vertical actual del texto con respecto a la línea de cota, por lo cual, las líneas de cota y de referencia deben sufrir los ajustes necesarios. La siguiente ilustración muestra el resultado de desplazar el texto hacia abajo y hacia la derecha. El texto permanece centrado verticalmente en relación con la línea de cota.
Utilización de los pinzamientos de texto de cota
Coloque el cursor sobre un pinzamiento de texto de cota para acceder rápidamente a las siguientes funciones:
- Estirar. Este es el comportamiento por defecto del pinzamiento:
- Si el texto se sitúa en la línea de cota, Estirar aleja o acerca la línea de cota al objeto que se acota. Utilice las solicitudes de línea de comando para especificar un punto base diferente o copiar la línea de cota.
- Si el texto se coloca fuera de la línea de cota, con o sin una directriz, Estirar desplaza el texto sin mover la línea de cota.
- Desplazar con línea de cota. Sitúa el texto en la línea de cota y desplaza la línea de cota más lejos o más cerca del objeto que se está acotando (sin solicitudes adicionales).
- Desplazar sólo texto. Coloca el texto de cota sin mover la línea de cota.
- Desplazar con línea de directriz. Coloca el texto de cota con una línea de directriz en la línea de cota.
- Sobre la línea de cota. Sitúa el texto de cota sobre la línea de cota (a la izquierda de la línea de cota para las cotas verticales).
- Centrar verticalmente. Coloca el texto de cota de modo que la línea de cota atraviese el centro vertical del texto.
- Restablecer posición del texto. Devuelve el texto de cota a su posición por defecto (o "Inicio") según en el estilo de cota activo.
