Es posible modificar referencias externas y redefinir bloques del dibujo actual mediante la modificación de referencias in situ. Se consideran referencias tanto los bloques como las referencias externas.
Al editar la referencia in situ, ésta se puede modificar dentro del contexto visual del dibujo actual.
Con frecuencia, los dibujos contienen una o varias referencias externas además de varias referencias a bloques. Al trabajar con referencias a bloques, se puede designar un bloque, modificarlo, ver y editar sus propiedades y actualizar su definición.
Cuando se trabaja con referencias externas, se puede designar aquélla con la que se desea trabajar, modificar sus objetos y guardar de nuevo los cambios en el dibujo referenciado. Se pueden realizar cambios de poca importancia sin tener que cambiar de dibujo continuamente.
Los objetos de la refX o del bloque seleccionados que designe se extraerán temporalmente y estarán disponibles para su edición en el dibujo abierto en ese momento. El conjunto de objetos extraídos se denomina conjunto de trabajo; éste puede modificarse y guardarse para actualizar la referencia externa o la definición de bloques.
Los objetos que constituyen el conjunto de trabajo se distinguen visualmente de los demás objetos del dibujo. Todos los objetos del dibujo actual, a excepción de los objetos del conjunto de trabajo, aparecen difuminados.
La variable de sistema XFADECTL controla la forma en que se mostrarán los objetos al editar referencias in situ. El conjunto de objetos extraídos de una referencia se muestra tal y como se muestra normalmente. Todos los demás objetos del dibujo, incluidos los objetos del dibujo actual y de las referencias que no pertenecen al conjunto de trabajo, aparecen difuminados. El valor indica la intensidad de visualización de los objetos que no forman parte del conjunto de trabajo. Cuanto mayor sea el valor asignado a XFADECTL, más se difuminará la imagen.
Si selecciona objetos anidados para su edición cuando la cinta de opciones está activa, se muestra la ficha contextual de la cinta de opciones Edición de referencias. Mediante los botones de la ficha contextual de la cinta de opciones Edición de referencias es posible añadir o eliminar objetos del conjunto de trabajo, así como descartar o guardar cambios en la referencia. La ficha contextual de la cinta de opciones Edición de referencias desaparece automáticamente después de descartar o guardar los cambios realizados en el conjunto de trabajo.
Cuando la cinta de opciones no está activa, se muestra y activa la barra de herramientas Editref después de seleccionar los objetos anidados que se desean editar. Mediante los botones de la barra de herramientas Editref, es posible añadir o suprimir objetos del conjunto de trabajo, así como descartar o guardar cambios en la referencia. A menos que se encuentre anclada, la barra de herramientas Editref desaparece automáticamente después de descartar o guardar los cambios realizados al conjunto de trabajo.
