Para trabajar con el almacenamiento y uso de perfiles
Cómo guardar y utilizar los perfiles que almacenan parámetros individuales.
Guardar un perfil
  1. Haga clic en el botón del menú de la aplicación Opciones.
  2. Dentro del cuadro de diálogo Opciones, en la ficha Perfiles, haga clic en Añadir a la lista.
  3. En el cuadro de diálogo Añadir perfil, rellene los campos Nombre del perfil y Descripción.
  4. Haga clic en Aplicar y cerrar para almacenar los valores actuales de las opciones en el registro del sistema y cerrar el cuadro de diálogo Opciones de color.
Convertir un perfil en el perfil actual
  2. Dentro del cuadro de diálogo Opciones, en la ficha Perfiles, seleccione el perfil que desee establecer como actual.
  3. Haga clic en Definir actual.
Convertir un perfil en actual antes de iniciar el programa
  1. En el escritorio de Windows, haga clic con el botón derecho en el icono del programa y seleccione Propiedades.
  2. En el cuadro de diálogo Propiedades del programa, dentro de la ficha Acceso directo, en el cuadro Destino, escriba /p <profilename> después del directorio de destino. Por ejemplo, para convertir en actual el perfil Usuario12, escriba lo siguiente en Destino:
    "<unidad>:\Archivos de programa\Autodesk\<nombre de la versión>\acad.exe" /p user12
  3. Haga clic en Aceptar.
    El nombre de perfil que especifique será el perfil actual que se defina cada vez que se inicie el programa desde el acceso directo del escritorio.
