Los cortes de cota permiten que la línea de cota, de referencia o de directriz no se muestren como si fueran parte del diseño.
Los cortes de cota se pueden añadir a una cota o una directriz múltiple automática o manualmente. El método que se elija para colocar los cortes de cota depende del número de objetos que intersecan una cota o directriz múltiple.
Se pueden añadir cortes de cota a los siguientes objetos de cota y directriz:
También puede eliminar los cortes de cota de las cotas o directrices múltiples con la opción Eliminar de ACOCORTE. Al eliminarlos, todos los cortes de cota se eliminan de la cota o directriz múltiple seleccionada, aunque siempre puede volver a añadirlos individualmente.
Los siguientes objetos se pueden utilizar como aristas de corte al añadir un corte de cota:
Para crear automáticamente cortes de cota, debe seleccionar una cota o una directriz múltiple y utilizar la opción Auto del comando ACOCORTE. Los cortes automáticos de cota se actualizan cada vez que se modifica la cota, la directriz múltiple o los objetos intersecantes.
Puede controlar el tamaño de los cortes de cota en el cuadro de diálogo Estilo de cota, ficha Símbolos y flechas. El tamaño de corte, la escala de cota y la escala de anotación actual de la ventana gráfica actual afectan al tamaño especificado.
En lugar de colocar un corte de cota para cada objeto que interseca un cota o directriz múltiple, se pueden especificar qué objetos intersecantes se utilizan. Los cortes de cota que se añaden al seleccionar objetos intersecantes de forma individual se actualizan cada vez que se modifican los objetos intersecantes o la cota o directriz múltiple.
Es posible colocar un corte de cota designando dos puntos en la cota, la referencia o la línea de directriz para determinar el tamaño y la ubicación del corte. Los cortes de cota que se han añadido manualmente al designar dos puntos no se actualizan automáticamente si se modifica la cota o directriz múltiple o el objeto intersecante.
Por tanto, si una cota o directriz múltiple con un corte de cota añadido manualmente se desplaza o si se modifica el objeto intersecante, es posible que tenga que restituir la cota o directriz múltiple y que después deba volver a añadir el corte de cota. El valor de la escala de anotación o la escala de cota actual de la ventana gráfica actual no afecta al tamaño de un corte de cota creado al designar dos puntos.
Los siguientes objetos de directriz y de cota no admiten cortes de cota:
Los cortes de cota no funcionan o no se admiten en los siguientes casos:
Excepciones de los cortes de cota | |
Situación |
Descripción |
Bloques o refX sin cortes |
No se admiten cortes de cota en las cotas o las directrices múltiples de refX ni bloques. No obstante, los objetos de una refX o de un bloque se pueden utilizar como aristas de corte para los cortes de cota de las cotas o directrices múltiples que no están en una refX o bloque. |
Texto de cota y extremo de la cota sin cortes. |
Los cortes de cota no se pueden colocar en un extremo de la cota ni en el texto de la cota. Si desea que aparezca un corte en un testo de cota, es recomendable que utilice la opción Fondo de texto. Si el punto de intersección de un objeto con la cota se encuentra en el extremo de la cota o en el texto de cota, el corte no se verá hasta que no se desplace la directriz múltiple, la cota o el objeto de intersección. |
Cotas transespaciales sin cortes |
No se admiten cortes automáticos de objetos y cotas o directrices múltiples que estén en espacios diferentes. Para cortar una cota o una directriz múltiple que se encuentra en un espacio diferente, es necesario utilizar la opción Manual del comando ACOCORTE. |
