Acerca del uso de un dispositivo 3Dconnexion para navegar por las vistas
Se utiliza un ratón 3D de 3Dconnexion para cambiar la orientación de la vista de un modelo y desplazarse por ella. El dispositivo cuenta con un cabezal del mando sensible a la presión diseñado para doblarse en todas las direcciones.
Cuando se produce un cambio de vista con el ratón 3D de 3Dconnexion, se cambia la orientación de la herramienta ViewCube para reflejar la vista actual.
Opciones de 3Dconnexion en la barra de navegación
Es posible cambiar el comportamiento del ratón 3D de 3Dconnexion desde la barra de navegación.
Opción
Descripción
Ejemplo
Modo de objeto
Se desplaza por la vista y cambia su orientación en la dirección del cabezal del mando.
Desplace el cabezal del mando hacia la derecha para encuadrar la vista a la derecha.
Modo de paseo
Simula un paseo a través de un modelo. La vista del modelo se desplaza en la dirección opuesta al cabezal del mando. La orientación y la altura de la vista actual se conservan.
Desplace el cabezal del mando hacia arriba para elevar la vista. De este modo, parecerá que el modelo se está desplazando hacia abajo.
Modo de vuelo
Simula un vuelo a través de un modelo. La vista del modelo se desplaza en la dirección opuesta al cabezal del mando. La orientación y la altura de la vista actual no se conservan.
Modo 2D
Navega por la vista utilizando únicamente las opciones de navegación 2D. La vista se mueve en la dirección del cabezal del mando.
Desplace el cabezal del mando para aplicar encuadre y zoom a la vista.
Parámetros de 3Dconnexion Muestra el cuadro de diálogo Parámetros de 3Dconnexion, que permite cambiar los parámetros del ratón 3D de 3Dconnexion. Ajuste la velocidad de navegación utilizada para los cambios de vista.
Utilice los botones de gestión de vista del ratón 3D
Puede acceder a las diferentes vistas (como Superior, Frontal, Izquierda, Derecha o Inicio) con los botones disponibles en algunos modelos de ratón 3D de 3Dconnexion. Utilice el Editor de configuración de botones para personalizar las operaciones de estos botones. Al hacer clic en cualquiera de estos botones en el dispositivo, puede
