Existen diferentes métodos para abrir archivos de dibujo.
En la ficha Inicio, haga clic en Abrir.
Haga clic en el menú de la aplicación Abrir Dibujo. Buscar
Haga clic con el botón derecho en una ficha Archivo y seleccione Abrir.
En la barra de herramientas de acceso rápido, haga clic en Abrir Buscar.
En la barra de herramientas de acceso rápido, haga clic en Abrir desde la versión web y para dispositivos móviles Buscar.
Haga doble clic en un dibujo en el Explorador de archivos. Si el programa ya está en ejecución, el dibujo se abrirá en la sesión actual en lugar de en una segunda sesión.
Arrastre un dibujo desde el Explorador de archivos hasta el icono de acceso directo del programa. Esta acción abre una nueva sesión del programa.
Arrastre un dibujo fuera del área de dibujo (por ejemplo, en la ficha Inicio, la línea de comando, la barra de fichas Archivo o el espacio en blanco situado junto a las barras de herramientas) para abrir el dibujo.
Nota: Los tipos de archivo admitidos son: DWG, DXF, DWS, DWT y DST.
Utilizar DesignCenter para abrir los dibujos.
Utilizar el Administrador de conjuntos de planos para localizar y abrir los dibujos en un conjunto de planos.
Nota: Si arrastra un solo dibujo hacia el área de dibujo de otro abierto, el nuevo no se abrirá, sino que se insertará como una referencia a bloque.
