Crea una cota lineal.
Crea una cota lineal con una línea de cota horizontal, vertical o girada. Este comando sustituye los comandos ACOHORIZONTAL y ACOVERTICAL.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Solicitudes para el primer y el segundo punto de origen de la línea de referencia.
Utiliza el punto precisado por el usuario para ubicar la línea de cota y determina la dirección con la que se dibujarán las líneas de referencia.
Muestra el editor de texto in situ, que se puede utilizar para editar el texto de cota. Utilice códigos de control y cadenas de caracteres Unicode para introducir caracteres o símbolos especiales. Consulte Códigos de control y caracteres especiales.
Si no se activan unidades alternativas en el estilo de cota, puede visualizarlas introduciendo corchetes ([ ]).
El estilo de cota actual determinará la presentación de las medidas generadas.
Personaliza el texto de cota en la solicitud de comando. La medida de cota generada se muestra entre corchetes angulares.
Si desea incluir la medida generada, utilice corchetes angulares (< >) para representar dicha medida. Si no se activan unidades alternativas en el estilo de cota, puede visualizarlas escribiendo corchetes normales ([ ]).
Las propiedades del texto de cota se establecen en la ficha Texto de los cuadros de diálogo Nuevo estilo de cota, Modificar estilo de cota y Reemplazar estilo actual.
Cambia el ángulo del texto de cota.
Crea cotas lineales horizontales.
Utiliza el punto precisado para ubicar la línea de cota.
Crea cotas lineales verticales.
Crea cotas lineales giradas.
Determina automáticamente los puntos de origen de la primera y segunda líneas de referencia al designar un objeto.
Para las polilíneas y otros objetos divisibles, sólo se acotan la línea individual y los segmentos del arco. No se pueden designar objetos en una referencia a bloque con escala no uniforme.
Si se designa una línea o arco, sus puntos finales se utilizarán como orígenes de las líneas de referencia. Las líneas de referencia se desfasan desde los puntos finales de acuerdo con la distancia especificada en el Desfase desde origen de la ficha Líneas y flechas de los cuadros de diálogo Crear estilo de cota, Modificar estilo de cota o Reemplazar estilo actual. Véase DIMSTYLE. Este valor se almacena en la variable de sistema DIMEXO.
Si designa un círculo, los puntos finales de su diámetro se convierten en los orígenes de la línea de referencia. Cuando el punto utilizado para designar el círculo está próximo al punto del cuadrante norte o sur, se dibuja una cota horizontal. Cuando el punto utilizado para designar el círculo está próximo al punto del cuadrante este u oeste, se dibuja una cota vertical.
