Crea un archivo DWF, DWFx o PDF desde la línea de comando.
La versión de solicitud de comando de EXPORTARDWF, EXPORTARDWF y EXPORTARPDF proporciona una interfaz que permite publicar conjuntos de dibujos que pueden controlarse a través de un archivos de comandos.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Seleccione DWF, DWFx o PDF como el tipo de archivo de salida.
Especifique el área del dibujo que desea exportar:
Exporta la vista de la ventana gráfica actual del espacio modelo.
Exporta la parte del espacio actual del dibujo que contiene objetos en el espacio modelo. Se exporta toda la geometría del espacio actual.
Exporta la parte del dibujo que se especifique en el espacio modelo. Haga clic en el botón Ventana para utilizar el ratón con el fin de especificar las esquinas opuestas del área que se va a exportar o indique los valores de las coordenadas.
Si exporta desde el espacio papel, especifique si desea exportar la presentación actual o todas las presentaciones.
Precisa parámetros de página detallados para la ficha Modelo o de presentación que se está trazando.
Indique tamaño de papel o ? para ver una lista con los tamaños de papel definidos para el controlador del trazador por defecto.
Especifique pulgadas o milímetros para las unidades de tamaño del papel.
Especifique si el dibujo debe mostrarse con una orientación vertical u horizontal.
Especifique la escala que se debe aplicar al dibujo en el archivo DWF, DWFx o PDF.
Especifique si desea realizar la exportación utilizando los estilos de trazado aplicados a los objetos y definidos en la tabla de estilos de trazado.
Todas las definiciones de estilo con diferentes características se guardan en la tabla de estilos de trazado actual y se pueden vincular a la geometría.
Especifica si debe utilizarse el grosor de línea (medido en píxeles) especificado en el controlador PC3.
