Estira objetos que cruza una ventana de captura o un polígono.
Buscar
Los objetos incluidos parcialmente en una ventana de captura se alargarán. Los objetos que estén totalmente incluidos en una ventana de captura, o que se designen individualmente, se desplazarán en lugar de alargarse. Algunos tipos de objetos, como círculos, elipses y bloques, no se pueden estirar.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Designar objetos
Especifica la parte del objeto que desea estirar. Utilice la opción polígonoC o el método de selección de objeto de captura. Pulse Intro cuando se haya completado la selección.
ESTIRA desplaza sólo los vértices y puntos finales que están dentro de la selección de captura y deja sin cambios los que están fuera. ESTIRA no altera la información referente a sólidos 3D, la anchura de polilíneas, las tangentes ni la transformación en curvas.
Punto base
Especifica el punto base a partir del cual se calcula el desfase para el estiramiento. Este punto base puede estar fuera del área que se va a estirar.
Segundo punto
Especifica el segundo punto que define la distancia y la dirección del estiramiento. La distancia y la dirección de este punto desde el punto base definen la distancia y la dirección del estiramiento de las partes del objeto.
Usar primer punto como desplazamiento
Especifica que la distancia y la dirección del estiramiento se basarán en la distancia y la dirección entre el punto base especificado en las coordenadas 0,0,0 del dibujo.
Desplazamiento
Permite especificar la distancia relativa y la dirección del estiramiento.
Para definir un desplazamiento en función de la distancia en relación con la ubicación actual, indique distancias con el formato X, Y, Z. Por ejemplo, escriba 5,4,0 para estirar la selección a un punto situado a 5 unidades en el eje X y 4 unidades en el eje Y desde el punto original.
Para definir el desplazamiento en función de la distancia y la dirección de las coordenadas 0,0,0 en el dibujo, haga clic en una ubicación en el área de dibujo. Por ejemplo, haga clic en un punto en 1,2,0 para estirar la selección a un punto situado a 1 unidad en el eje X y 2 unidades en el eje Y desde la ubicación actual.
